Aktuelle Zeit: Mi 30. Sep 2026, 03:05
 Betreff des Beitrags: Gibertini Multifeed
BeitragVerfasst: So 19. Aug 2001, 16:29
Ich möchte an meiner 85er Gibertini einen
2-fach Multifeedhalter montieren.
Den Halter den ich habe ist so ausgerichtet
das die LNBs auf beide Positionen schielen
(Astra und Eutelsat).
Es ist also kein LNB zentriert.
Allerdings habe ich auch noch einen 3-fach
Multifeed da, bei dem ein LNB zentriert ist
und zwei schielen.
Jetzt meine Frage, was ist besser, auf
2 Positionen ein bisschen schielen, oder
eine Position zentriert und eine Position
schielen lassen?
BeitragVerfasst: So 19. Aug 2001, 18:17
Welchen Feedhalter verwendest Du denn ??
Wenn Gibertini, dann wäre es nicht schlecht,
Du verwendest auch den Multifeedhalter von
Gibertini, der passt dann auch perfekt.
Micron
BeitragVerfasst: So 19. Aug 2001, 20:31
Beide Multifeedhalter,
der 3-fach und der 2-fach
sind von Gibertini.
BeitragVerfasst: Mo 20. Aug 2001, 08:31
ok, soweit so gut -
nun kommt es darauf an, welches LNB Du ver-
wendest. Bei der 85er Schüssel ist es (fast)
nicht möglich die drei Grad so einzustellen,
dass drei LNBs nebeneinander Platz hätten -
zB. für 19, 16, 13 Grad !!
Es eignen sich sehr gut die LNBs von Philips
Grundig und auch Samsung, die schmal gebaut
sind und eng aneinander montiert werden können. Kein Problem hast Du mit zwei LNBs
für Astra und Hotbird.
Montiere Hotbird leicht versetzt (halbes LNB) vom Feedarm links und Astra im Abstand
von ca 5cm rechts (von hinter der Schüssel
gesehen) - das passt dann -
Nun den Hotbird anpeilen und die Schüssel
fixieren - mit einem Messgerät ist das viel
einfacher.
Micron
BeitragVerfasst: Mo 20. Aug 2001, 14:29
Für 16°E ist eine 85er Schüssel verdammt klein, absolute Untergrenze sozusagen.
Um "nur" 13° und 19°E zu empfangen: auf 13° ausrichten und Astra-LNB schielend montieren.
Sven
BeitragVerfasst: Mo 20. Aug 2001, 17:45
Hab auch eine 85er Gibertini-Schüssel mit Multifeed-Halter. Der Multifeed-Halter ist so konstruiert, daß man keinen der beiden LNCs GENAU im Zentrum der Schüssel hat. Dafür kann man die LNCs stufenlos verschieben. Und ich habe den ASTRA LNC fast ins Zentrum gesetzt, dafür den Eutelsat LNC "schielend" montiert, da ASTRA für mich wichtiger ist. Trotzdem sind einige Eutelsat-Transponder (lt. Feldstärke-Anzeige 2er Receiver) stärker, als die von ASTRA.
Der Analog - Empfang war schon gut (bei beiden Satelliten), digital ist es noch besser. Hatte bis jetzt auch bei starkem Regen keine Aussetzer Bild
[Dieser Beitrag wurde von SnoopyDog am 20. August 2001 editiert.]
