Aktuelle Zeit: Mo 17. Aug 2026, 03:02
 Betreff des Beitrags: Multischalter verkabeln
BeitragVerfasst: Mi 21. Feb 2001, 20:10
Hallo zusammen
kann mir jemand Tips geben wie ich meine 2 Quattro LNB`s mit meinem Multischalter 9/4 verbinden muss (leider keine Unterlagen).
Auf dem Multischalter steht über den ersten 4 Eingängen: Sat System I, 2 Eingänge davon für das Low Band (einer 13V/0kHz, der andere 18V/0kHz) und 2 fürs High Band (einer 13V/22kHz, der andere 18V/22kHz). Die nächsten 4 Eingänge sind fürs Sat System II (ist dann identisch). Auf meinen Quattro LNB`s (Astra + Eutelsat) steht Low/V, Low/H, High/V und High/H. Mit dem Ausgang am Multischalter gehe ich dann auf den Humax 5600. Was ich dort einstellen muss, weiss ich auch nicht genau. Bei Satellit1 steht Astra, bei LNB steht Universal, bei 0/12Volt Schalter steht deaktiviert und bei DiseqC Schalter steht DiseqA. Satellit2 ist Eutelsat
und Diseq steht auf DiseqB. Ich nehme mal an meine Verkabelung ist falsch denn ich empfange nichts.
Vielen Dank erstmals für Eure Hilfe.
Werner
BeitragVerfasst: Mi 21. Feb 2001, 23:07
also an Sat System 1, kommen die Leitungen des Astra LNB's dran. Dieses LNB sollte, wenn du hinter deiner Schüssel stehst, das rechte LNB sein. OK nun zu den Anschlüssen:
Astra LNB an Sat System 1
Low Band:
13V/0KHz wird mit Low/V verbunden
18V/0KHz wird mit Low/H verbunden
High Band:
13V/22KHz wird mit High/V verbunden
18V/22KHz wird mit High/H verbunden
Eutelsat LNB an Sat System 2
Anschlüsse, s.o.
Die Einstellungen im Receiver können so bleiben. Melde dich, wenn es läuft. Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Cu Sat_Man
Cu Sat_Man
