Aktuelle Zeit: Do 1. Okt 2026, 06:03
 Betreff des Beitrags: Dumme Frage zum Multischalter
BeitragVerfasst: Fr 3. Aug 2001, 16:29
1.Frage:
Ich habe einen 9/4 Multischalter.
Kann ich an einen dieser 4 Ausgänge einen Receiver anschließen der nicht DiSEqC fähig ist (zumindest lese ich es nirgendwo).
Was hat das dann für einen Effekt??
2.Frage:
Am einem dieser 4 Ausgänge möchte ich den HUMAX IRCI-5400 anschließen. Bei der Beschreibung dem Humax steht dabei das er DiSEqC 1.0 & 1.2 hat, beim Multischalter steht aber irgend etwas von DiSEqC 2.0
Ist das egal und zerbreche ich mir nur sinnlos den Kopf oder sind die nicht kompatibel?
MFG
Energie lässt sich nicht erzeugen, sondern nur umwandeln.
BeitragVerfasst: Fr 3. Aug 2001, 16:50
Preis Fuchs
Also wenn der Receiver nicht über diseqc verfügt, dann kannst du damit nur Astra ( bzw den 1 Sat. ) empfangen. Da wie schon gesagt das Diseqc Signal zum Umschalten zw. den Beiden sat benötigt wird.
Humax funnzt Bild
Der unterschied zw. Diseqc 1.0 und 2.0
ist, das
1.0 Receiver erzeugt Grundbefehl ( Master)
Multischalter führt befehl aus ( Slave )
2.0 wie oben, blos das der Multischalter
eine Rückmeldung der ausgefürtenBefehle zurück gibt
2.1 wie oben + noch mehr Befehle
Speedys-World
<FONT COLOR="limegreen">Die Seite zum Geldverdienen im Netz</FONT c>
[Dieser Beitrag wurde von Speedy10 am 03. August 2001 um 18:51 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Fr 3. Aug 2001, 16:52
Hi Speedy !
So ganz stimmt das nicht.
Es gibt 9/4 Multischalter die eine Möglichkeit bieten Receivern die nur ein 22 kHz-Signal liefern beide Lowbänder anzubieten.
Über welchen Multischalter wird denn hier gesprochen ? (Typangabe)
Poldi
BeitragVerfasst: Fr 3. Aug 2001, 17:01
Preis Fuchs
Soweit ich weis , will er ja Astra/Eutelsat digital empfangen. Also brauch er das 22khz für das High Band . Ohne High Band kaum Digital Bild
Also bringt das nix. Bild
Speedys-World
BeitragVerfasst: Fr 3. Aug 2001, 17:17
Danke für die schnellen Antworten
MFG
BeitragVerfasst: So 5. Aug 2001, 11:53
@Speedy10
&gt; Soweit ich weis , will er ja
&gt; Astra/Eutelsat digital empfangen. Also
&gt; brauch er das 22khz für das High Band .
&gt; Ohne High Band kaum Digital
&gt; Also bringt das nix.
Die Multischalter die Poldi meint haben für jeden einzelnen Ausgang einen Schalter, bei dem man einstellen kann ob 22khz für High/Low-Umschaltung oder für die Satelliten-Auswahl sein soll.
Für die Anschlüße wo analoge Receiver drankommen stellt man das dann einfach um. Dort braucht man ja kein High-Band ;-)
BeitragVerfasst: Sa 25. Aug 2001, 13:58
Servus,
ist es möglich, daß das mit denen hier geht?:
http://www.switch-x.de/switch-x-quattrix.html
oder
[url=http://www.websale.de/cgi/websale5.cgi?Ctx=%3Cm%3Ewebsale%3C/m%3E%3Cs%3Esatland%3C/s%3E%3Cl%3Edeutsch%3C/l%3E%3Cg%3E3%3C/g%3E%3Cg%3E0%3C/g%3E%3Cg%3E0%3C/g%3E%3Cp%3E1%3C/p%3E%3Cany%]http://www.websale.de/cgi/websale5.cgi? ... p%3E%3Cany%[/url] 3Einfo_aussen.htm%3C/any%3E%3Ci%3E8%3C/i%3E%3Cctx%3Efff97016%3C/ctx%3E%3Cst%3E2%3C/st%3E%3Ccmd%3Ed%3C/cmd%3E%3Cmd5%3Ec6b1806cec1c25490e043c412fb509d7%3C/md5%3E
cu,
einnarr
