Aktuelle Zeit: Di 18. Aug 2026, 01:55
 Betreff des Beitrags: Signalqualität beim Humax
BeitragVerfasst: Mi 13. Dez 2000, 08:06
bin blutiger Anfänger und hab schon ein Problem bei der Inbetriebnahme des Humax:
Signal Level = 70-74, Signal Quality = 0
zur Anlage: Technisat Quadro LNC, Technisat Multiswitch 5/4 G2, Kabellänge ca. 30m (wohl nicht das beste Kabel, da noch für die analog-Umgebung installiert)
Hab schon bei den Antennensettings rumprobiert. Allerdings kenn ich mich halt nicht gerade damit aus.
Bekomme übrigens demnächst einen SPAUN SMS 5601 NF
Beste Grüße
NasenZwerg
BeitragVerfasst: Mi 13. Dez 2000, 10:49
Original erstellt von NasenZwerg:
[b]Hallo,
Beste Grüße
NasenZwerg
also nasenzwerg !
deine signalqualität sagt ja doch alles.
ich würde auf alle fälle das kabel auswechseln denn die digitalbedürfnise sind nicht gleich den analogen. du willst aber anscheinend noch geld sparen. dann richte vorher die anlage mit einem satfinder oder einem analogen receiver aus. wenn du dann gute qualität hast müsste es mit dem digitalen auch funken.
ciao, maunty
Ciao, Maunty
BeitragVerfasst: Mi 13. Dez 2000, 13:32
Hallo maunty,
ich tippe eigentlich auch auf das Kabel, bin aber verunsichert, weil der analoge Receiver über das selbe Kabel schon jahrelang beste Qualität liefert.
Ich hätte allerdings auch erwartet, wenns denn ein Kabelproblem ist, daß bei einem Signallevel von ca. 70 dann wenigstens ein paar Prozentchen bei der Signalqualität rausspringen?
Bis später.
NasenZwerg
BeitragVerfasst: Mi 13. Dez 2000, 14:52
hmm, eigentlich wenns am analogen rcv funkt kanns nur an dem kabel liegen. ich kann das nur bestätigen, die paar mark lohnen sich. ansonsten ists rätselhaft.
melde dich was rausgekommen ist.
ciao, maunty
Ciao, Maunty
BeitragVerfasst: Do 14. Dez 2000, 17:26
nur mal so zur info, und jede " Flickstelle" ist eine Störquelle ( am besten eine " saubere Leitung " )
<IMG SRC="http://members.tripod.de/inboxas/madhack.gif" border=0>
BeitragVerfasst: Do 14. Dez 2000, 19:31
Versuch mal eine direkte Verbindung zum Receiver herzustellen ( Multiswitsch raus).
Ein Kabel ausprobieren!!!
Oder guck mal ob bei den einzelnen Ebenen verschiedene Werte vorliegen.
BeitragVerfasst: Fr 15. Dez 2000, 00:28
@ibidumm
Da kann ich mich nur anschließen.
Bevor man neues Kabel kauft (was sicherlich SEHR SINNVOLL IST), sollte man die Störquelle erst mal lokalisieren !!
Dr.Brain
BeitragVerfasst: Fr 15. Dez 2000, 06:46
Hmmmh,
ich glaube nicht, das es am Kabel als solchem liegt... Wenn die Dämpfung zu hoch wäre, würden keine 70% Signalstärke angezeigt werden....
Was hast Du denn in Deinen LNB-Settings eingestellt?
Mark
BeitragVerfasst: Fr 15. Dez 2000, 18:00
....und dann gibt`s da noch Meßgeräte....
BeitragVerfasst: So 17. Dez 2000, 21:48
Hallo SatMark,
du hast recht mit den LNB-Settings. Ich war bzw. bin einfach nur zu blöd (unwissend). Irgendwie hab ichs plötzlich durch rumprobieren hingekriegt. Was allerdings nun die entscheidende Änderung war muß ich erst noch rausfinden (hab an der Frequenz, Symbolrate und FEC rumgespielt).
Vielen Dank an ALLE.
NasenZwerg
