Aktuelle Zeit: Di 18. Aug 2026, 06:04
 Betreff des Beitrags: Satelitenpositionen
BeitragVerfasst: Di 13. Feb 2001, 20:57
Ich habe mir eine DiSEqc 1.2 zugelegt und möchte verschidene Sateliten einstellen.
Kann mir jemand sagen wo die sich befinden
oder einen link dazu.Und ob ich auf Kopernikus Media Vision empfangen kann.
siehe erste Zeile dieser Site !!!
No MOSC oder Hacking
[Dieser Beitrag wurde von franketo am 14. Februar 2001 um 07:47 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mi 14. Feb 2001, 09:24
Der Positionier sollte eigentlich eine Autofocus-Funktion haben, d.h. wenn die Kurve/Polarachse richtig eingestellt ist und ein, zwei Satelliten bereits programmiert sind, sollten die anderen automatisch gefunden werden. Siehe Anleitung vom Motor!
BeitragVerfasst: Mi 14. Feb 2001, 18:09
Ich habe einen Humax 5400 und einen Rotor Sat HH100 DiSEqc 1.2 und eine 60er Schüssel.Ich habe die Schüssel so eingestellt wie es in der Bescheibung gestanden ist.Ich empfange Astra und Hotbird , die ich auch eingestellt habe.Kannst du mir sagen wie das per Autofocus hinhauen soll.Die Beschreibung ist nur Englisch ,vieleich habe ich etwas nicht verstanden.
Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BeitragVerfasst: Sa 17. Feb 2001, 16:10
ei mir ist es genau so. Habe aber auch schon Arabsat 2 A gefunden. Allerdings teilweise mit Klötzchenbildung. Das liegt an der ungenauen Ausrichtung unserer Schüsseln. Also noch mal aufs Dach,so wie ich.
BeitragVerfasst: Sa 17. Feb 2001, 16:16
Noch was: Ich weis nicht ob Dein Humax über eine Recalc Funktion verfügt. Die muss er haben,wenn sich die Satelliten automatisch auf Deinen Längengrad einstellen sollen.
BeitragVerfasst: So 18. Feb 2001, 19:32
Die Anderen meinen alle die 60er Schüssel sei zu klein ich müßte min. eine 85er haben.Was hast du für eine Cocky?Was ist eine Recalc Funktion und wie weiß ich ob ich sie habe ? Kannst du jetzt alle Sateliten empfangen wenn du deine Schüssel genau ausgerichtet hast? Weißt du was eine Kurve/Polarachse ist ,die Ketzer genannt hat.Wenn ich Astra und Hotbird empfange dann muß doch die Schüssel richtig eingestellt sein.
BeitragVerfasst: Do 8. Mär 2001, 14:55
Hallo Husky.
Eine Recalcfunktion bedeutet das ,wenn du einen satelitten gefunden hast,drückst du im Menue deines recivers Recalculation. das bedeutet,bei korrekt ausgerichteter Antenne und Motor folgt die Schüssel dem "Orbitbogen"der natürlich nur ein Bogen ist,weil die Erde rund ist.Ich habe momentan noch eine 90 er Satpartner Schüssel ,weil sehr leicht(4,6 kg). Also Recalc findet dann alle Satelliten automatisch.Theoretisch und laut Italy Motor. Geht bei mir aber auch nicht obwohl DVB 2000. Liegt aber wahrscheinlich ander Softversion(1814).Werde sie aber gegen 1826 tauschen.
Hoffe Du kommst jetzt weiter.
