Aktuelle Zeit: Sa 15. Aug 2026, 22:57
 Betreff des Beitrags: Brumgeräusche am PC
BeitragVerfasst: Di 5. Dez 2000, 17:55
ich habe volgendes Problem mit meiner Anlage.
Meine Anlage ist von Kathrein.
LNBs sind 2xUAS 474 10,70-12,75 GHz
daran hängen 2x UWS 78 - (Satbereichsweiche) die
dann in die Durchschreifmatrix EXR 994 gehen.
Und von da aus hab ich die verteilung.
So und nun mein Problem.
ich habe neben meinem PC einen Humax stehen um Videos
aufzunehmen.Videokarte ist die Matrox MARVEL.
Lief auch bisher wunderbar, bis heute. Habe in die Sat-Anlage
den kabelanschluss mit zugeführt und seit dem nur noch brummgeräuse
auf dem PC.
Giebt es da eine mäglichkeit das abzuändern,. z.B. irgend einen
Filter dazwischen zu schalten.
für eure Hilfe währe ich euch dankbar.
gruss
didi1
BeitragVerfasst: Do 7. Dez 2000, 07:30
Filter werden dir da relativ wenig helfen, daß hört sich mehr nach einem Massebrumm an.
Ich hatte mal ein ähnliches Problem und bin hingegegangen und hab beim Kabel für die Satsignalzuführung die äußere Masse getrennt und das Brummen war weg.
Das ist aber keine allgemeine brauchbare Lösung!
Bei diesem speziellen Fall waren alle Einzelkomponenten geerdet und deswegen konnte ich im Koaxkabel die Masse durchtrennen. Ansonsten hätte ich mir sehr viele Störungen eingefangen durch die fehlende Abschirmung.
Außerdem ging es um eine analoge Anlage (bzw. ADR).
Ob das bei einer digitaltauglichen Empfangsanlage auch funktioniert mußte ich bis jetzt glücklicherweise noch nicht rausfinden....
Visit my homepage
BeitragVerfasst: Do 7. Dez 2000, 12:54
hi
es gibt sogenannte mantelstromfilter, die steckst du zwischen deinem kabelanschluss und dem gerät
mit diesem teil werden potentialunterschiede voneinander getrennt, diese dinger kosten ein paar mark und sind nicht grösser als ein normaler koaxstecker ...
das sollte dir weiterhelfen
http://www.ar5000.de
BeitragVerfasst: Do 7. Dez 2000, 17:26
Danke,
Hab mir vorhin einen Mantelstromfilter geholt
und wass soll ich sagen..................
Es läuft suuupppeerr
gruss
didi1
