Aktuelle Zeit: Di 18. Aug 2026, 05:07
 Betreff des Beitrags: grrrrrr - Warum finde Ich Digi Receiver Astra nicht ?
BeitragVerfasst: Mo 12. Feb 2001, 09:05
Was muß Ich jetzt machen damit Ich mit den
DigiReceiver Astra rein kriege ?
Erstmal uns mehr Infos geben!Bild
Hast Du eine Multifeedanlage oder eine Einsatellitanlage und diese zum Testen nur mal auf Eutelsat gedreht?
Wieviele Teilnehmer werden betrieben?
Hast Du ein Universal-LNB verwendet?
... Pumuckel Bild
Sorry, ich wollte eigentlich nur deinen Satz verwenden, aber nicht Dein Topic editieren!
@all
Das Problem war folgendes:
kein Astra-Empfang und Blockbildung bei Eutelsat - keine weiteren Infos
[Dieser Beitrag wurde von Pumuckel am 12. Februar 2001 um 10:33 Uhr editiert.]
[Dieser Beitrag wurde von Pumuckel am 12. Februar 2001 um 10:36 Uhr editiert.]
eigentlich sollte mein nick 'digitalnewbie'
lauten .
BeitragVerfasst: Mo 12. Feb 2001, 10:04
Auf EutelSat gedreht habe Ich die Schüssel
noch nicht ! ( was würde das bringen ? )
INFOS:
An der Anlage hänge 4 Leute
Was es für ein LNB ist schreibe Ich gleich noch.
Universal LNB konnte man doch mit 22kHz testen oder ( wenn man auf 22kHz umschaltet und das Bild noch dar ist,ist der LNB doch Digital tauglich ).
Und was ist eine Multifeedanlage ?
so jetzt gehe ich erst mal den lnb ablesen Bild
lauten .
BeitragVerfasst: Mo 12. Feb 2001, 10:19
Eine Multifeedanlage ist eine Anlage, die zwei Satelliten empfangen kann (z.B: Astra und Eutelsat). Dann werden aber auch zwei LMB's benötigt.
Da Deine Anlage für 4 Teilnhmer ausgelegt ist, würdest Du ein Universal Quattro-LNB mit externen Multischalter (4 oder 5 Eingänge und 4 Ausgänge) oder ein Quattro-Switch-LNB benötigen.
Ist diese Grundvorraussetzung gegeben?
... Pumuckel Bild
BeitragVerfasst: Mo 12. Feb 2001, 10:31
Hier kommen erstmal die LNB Daten:
Lo 9.75 GHz
Nf 0.9 Db
Twin Lnb
Cambrigdes Industries
Gemini 3 WB
AE 7
So Ich hoffe ihr könnt damit mehr anfange als Ich Bild
@Pumuckel:
Ich glaube Ich habe deine frage durch das Posten der Lnb Daten beantwortet.
lauten .
BeitragVerfasst: Mo 12. Feb 2001, 11:22
Da haben wir ja den Übeltäter! Bild
Es handel sich um ein altes Twin-LNB ohne "High-Bereich" (oftmals Digitalbereich bezeichnet). Da Astra nur im High-Bereich Digitalsender ausstrahlt, kannst Du somit nichts empfangen. Bild
Du benötigst ein Quattro-LNB und einen 5/4 Multischalter. Zusätzlich muß Du zwei weitere Kabel von der Außeneinheit zum Multischalter verlegen (also insgesamt 4).
Weitere Infos über LNB's und Multischalter erfährst Du bei mir im Bereich "techn. Hilfen".
http://www.sat-onlineshop.de
Auch die passenden Artikel kannst Du Dir dort gerne ansehen.
... Pumuckel Bild
BeitragVerfasst: Mo 12. Feb 2001, 11:26
kann Ich nicht die Analogen einfach
so weiter laufen lassen an den Twin und eine
doppel Lnb halterung an die Schüssel machen und daran dann einfach ein Universal Lnb machen, das wäre günstiger.Oder geht das nicht ?
Denn wären das nur ca. 100 Dm nach meiner Rechung Bild
[Dieser Beitrag wurde von DigitNewbie am 12. Februar 2001 um 12:30 Uhr editiert.]
lauten .
BeitragVerfasst: Mo 12. Feb 2001, 12:14
Das funzt DEFINITIV nicht! Bild
1. Wie willst Du den Brennpunkt des zweiten LNB's wieder treffen (im Brennpunkt sitzt schließlich schon das erste LNB)?
2. Bei Deiner Therorie benötigst Du auch einen zweiten Multischalter!
3. Bei Deiner Theorie müßten dann jede Ableitung der beiden Multischalter über ein 22 KHz-Relais miteinander verbunden werden und schon ist die Variante sogar teurer.
Mach keine Basteleien! Nimm am besten ein Quattro mit externen Multischalter. Dies ist die beste Lösung. Für den Multischalter muß ein 220V-Anschluß vorhanden sein (Netzsteckdose)!
Auch die Quattro-Switch-LNB's sind nur Nötlösungen und können bei älteren Ableitungen zu Schwierigkeiten führen.
... Pumuckel Bild
[Dieser Beitrag wurde von Pumuckel am 12. Februar 2001 um 13:14 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mo 12. Feb 2001, 12:58
Danke für den Hinweis, muß Ich also Doch
ca. 250 Dm ausgeben.
DigitNewbie
lauten .
