Aktuelle Zeit: Mi 14. Okt 2026, 12:59
 Betreff des Beitrags: HILFE mein 5400 spinnt !!!
BeitragVerfasst: Sa 15. Sep 2001, 19:58
Wenn ich meinen HUMAX IRC-5400 einschalte sehe ich nach dem Laden des Programms ca. 1 Sekunde den gewählten Kanal und dann kommt der rote Balken "Kein oder schlechtes Signal" dieser Balken steht ca. 7 -10 Minuten und dann funktioniert er wieder ganz super, sogar Stundenlang.
WER KENNT DIESES PROBLEM UND KANN MIR WEITERHELFEN????
BeitragVerfasst: Sa 15. Sep 2001, 21:02
Wenn es nur einmal aufgetaucht ist: Zu wenig Schlechtwetter-Reserve. Entweder bei Dir in der Empfangseinrichtung oder in der Uplink-Station (des Senders)
Wenn es öfter und regelmäßig vorkommt: Fehler in der Installation der Empfangseinrichtung.
- Kabel defekt/alt/schlecht verlegt,
- Stecker Montage falsch/korrodiert/Feuchtigkeit,
- Multischalter o.Ä. defekt.
Janus
BeitragVerfasst: Sa 15. Sep 2001, 22:13
Es könnte auch der Tuner sein (thermischer Fehler), mein erster 5400 ist so gestorben. Erst Ausfälle, dann ging nichts mehr - zum Glück in der Garantiezeit.
Sven
