Aktuelle Zeit: Fr 16. Okt 2026, 17:25
 Betreff des Beitrags: Loaderupdate wird nicht angezeigt.
BeitragVerfasst: Fr 14. Sep 2001, 14:14
Mich hat das mit dem EPG auf den Cinedoms auch generft. Deswegen habe ich den File
HIC10306-00.HDF aufgespielt.
Vor dem aufspielen hatte ich folgende DATEN
H/V Version: OAK I&II 2.1
S/W Version HIC 1.01.06p
Gerätetreiberversion Dic HIC 1.01.06p
S/W letztes Update 20 Nov 2000
Loader L1.36 (00.16.0000)
CI Einschub
CI Einschub 2 Aston
Nach dem Aufspielen blieb alles gleich ausser
S/W Version HIC 1.03.06+
Gerätetreiberversion Dic HIC 1.03.06+
S/W letztes Update 10 Aug 2001
ES funktioniert auch alles. Auch EPG bei den letzen Cinedoms.
Jedoch verstehe ich nicht warum jetzt nach dem Update nicht beim starten des Humi IRCQ 5400
L1.37 kommt sondern immer noch L1.36.
Frage 1:
Habe ich was falsch gemacht?
Frage 2
Was ist an der L 3.7 anderst als an der L 3.6.
Frage 3:
Würdest du mir empfehlen mich auf die Suche nach L.3.7 zu machen und diese dann aufzuspielen.
Frage 4.
Wenn ich das machen würde, würde dann auch noch der Patch funktioneren?
Vielen Dank für deine Hilfe
Gutschen
BeitragVerfasst: Fr 14. Sep 2001, 14:28
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Tahoma, Verdana">Zitat:</font><HR>Original erstellt von gutschein:
<STRONG>
Frage 1:
Du hast wahrscheinlich den 1.03.06 ohne Loader eingespielt, also die universal Version und die ist ohne Loader.
Geh auf http://www.humaxdigital.com/support/Files/hic.htm und saug dir ganz unten folgendes file:
Loader L1.37 + Application HIC10300-00
Frage 2
? Du meinst wohl L 1.37 und L 1.36, da musst du schon Humax fragen was sie da verändert haben, aber du brauchst den L 1.37 wenn du den aktuellen +Cam 3.2 Patch aufspielen willst.
Frage 3:
Habe ich dir in Antwort 1 und 2 schon beantwortet.
Frage 4.
Habe ich dir eigentlich auch schon oben beantwortet, nur wenn du den aktuellen Loader drauf hast, läuft der Humi "einwandfrei".
Kein Problem ;) <IMG SRC="teeth.gif" border="0">
Gutschen</STRONG>[/quote]
Cu Sat_Man
BeitragVerfasst: Fr 14. Sep 2001, 16:12
Vielen Dank für deine Hilfe.
Also der Patch hat zwar bis jetzt einwandfrei funktioniert, jedoch mache ich jetzt doch den File den du mir angegeben hast drauf. Dann habe ich ja auch alles als Software+Firmware+Patch gell?
Ok nochmals vielen dank
BeitragVerfasst: Fr 14. Sep 2001, 17:17
HI ich bins nochmal,
als das hat irgendwie nicht richtig geklappt.
Als ich dein File
HIC10306-00.HDF aufgespielt habe, hatte ich zwar den Loader 3.7 drauf, jedoch war da der Campatch nicht installiert.
Bie Hic und Dic stand dann 1.03.06 ohne Pluszeichen.
Erst alls ich dann meinen alten File HIC-10306PH+CAM-3.2.HDF
nochmals draufspielte konnte ich wieder Premiere sehen.
Hattest du das auch so gemeint, oder dachtes du dass ich nur den File von dir draufspielen muss und dann alles habe, also Patch und Loader L1.37
Nochmals DANKE
Gutschein.
BeitragVerfasst: Fr 14. Sep 2001, 17:51
Hi gutschein,
ja das hat Sat_Man so gemeint (alles andere wäre auch unlogisch).
Also noch mal:
1. Original HIC10306-00.HDF (Update des Loaders auf L1.37) und dann
2. Patch HIC-10306PH+CAM-3.2.HDF (Update Campatch=PW funkt im internen Kartenleser) und im Statusmenü erscheint das "+".
Gruss Sigi
