Aktuelle Zeit: Fr 16. Okt 2026, 16:32
 Betreff des Beitrags: Warum bekomme ich einfach kein DD aus meinem Humi raus?
BeitragVerfasst: Do 13. Sep 2001, 16:14
Glaube zwar, daß mir diese Frage niemand beantworten kann , aber ich versuch s trotzdem mal. Ich habe einen Humi5400 mit 3.2 Patch, verbunden mit einem optischen Kabel an den Optischen Eingang des Hifi recivers. Das der Hifi Reciver spinnt kann ich mit Gewissheit ausschliese, hab ich über den gleichen Eingang mit einem DVD getestet, funzt. Im Humi Menü steht DD ein. Was mir auffält, wenn ich die grüne Audiotaste drücke, bekomme ich nicht DD angezeigt. Mein Bild sieht so aus:
L deu R
Natürlich versuche ich das ganze auf Cinedom.
BeitragVerfasst: Do 13. Sep 2001, 16:47
geht nur auf de luxe und pro 7
BeitragVerfasst: Do 13. Sep 2001, 17:25
Is schon klar, aber nicht bei mir, daß is ja das Problem.
BeitragVerfasst: Do 13. Sep 2001, 19:30
Hmm, DD Ausgang ON hast schon in den Softwareeinstellungen des Humax aktiviert ... ?
BeitragVerfasst: Do 13. Sep 2001, 21:43
Bei der Audio-Auswahl müssen definitiv zwei Zeilen stehen:
L deu R
DD deu DD
Sind vieleicht die Settings beim CDD-Kanal nicht korrekt? Ein DD-Symbol muss schon beim Umschalten auf den CDD-Kanal angezeigt werden!
Padawan
BeitragVerfasst: Fr 14. Sep 2001, 12:30
Es funzt weder bei CD Deluxe noch bei Pro7.
Was den für Settings?
Was kann ich an den Software Einstellung den noch verändern?
Im Humax Menü steht DD ein.
Gibt es noch ein Menü wo ich was fummeln kann?
BeitragVerfasst: Fr 14. Sep 2001, 13:03
@pfendi
Von welcher Marke ist denn dein DD-Verstärker? Wenn's ein Pioneer, Denon oder Kenwood ist könnte dein Problem daran liegen, dass der Receiver das Signal des Humax nicht als DD-Signal erkennt.
Ich muss bei meinem Humax z.B. öfter zwischen der normalen Tonspur und dem DD-Track hin- und herschalten bis mein Verstärker in den DD-Modus wechselt (zumindest bei ProSieben - andere Kanäle kann ich nicht testen). Vielleicht liegst bei dir ja auch daran.
BeitragVerfasst: Fr 14. Sep 2001, 13:13
Mit Settings meine ich die einzelnen Sender mit ihren Daten (Name, Transponder, Fequenzen, ID's, ...). Ich übertrage die Senderdaten immer mit SetEditOAKV3 und nehme meistens die fertigen Settings von Sat_Fan. Versuch es doch auch mal mit fertigen Settings.
Wenn bei Dir gar kein DD-Symbol erscheint (oben links nach dem Umschalten), dann ist entweder bei der DD-Hardware irgendwas defekt oder die Sendereinstellungen sind nicht ganz richtig. Auch wenn der optische Augang nicht angeschlossen ist, wird trotzdem ein DD-Symbol auf dem Fernsehbild angezeigt.
Padawan
[ 14. September 2001: Beitrag editiert von: Padawan ]
BeitragVerfasst: Fr 14. Sep 2001, 13:48
@Padawan
hmmm, wenn ich den neusten 3.2 Patch aufspiele, dann hab ich doch alles was drauf sein muß , oder?
Muß ich für die Sender nochmal irgend etwas drauf spielen. Ich hatte erst den 2.4 Patch drauf, dann hab ich mir den 3.2 drauf gespielt. Fehlt da noch was?
BeitragVerfasst: Fr 14. Sep 2001, 15:46
@Padawan,
klasse Du hattest den richtigen Riecher.
Ich wußte ehrlich gesagt gar nicht, daß ich da noch Sender und deren Informationen aufspielen muß. Nachdem ich die Settings aufgespielt hatte funzte es super.
Also danke dann an alle, vor allem an Padawan.
BeitragVerfasst: Fr 14. Sep 2001, 17:00
Ich freu mich mit Dir ! <IMG SRC="laugh.gif" border="0">
Neben SetEdit gibt es übrigens noch die Programme Humbox und FormulaV3 mit denen die Senderliste auf eigene Bedürfnisse angepaßt werden kann (je nachdem, welche Satelliten empfangen werden). Auf der Seite von Sat_Fan (satpage.de) findest Du fast alle interessanten Humi-Tools und Settings.
Padawan :)
BeitragVerfasst: Fr 14. Sep 2001, 17:39
HI Padawan,
weißte ich bin da immer ein bissi skeptisch mit dem Aufspielen von Patch+Setiings. Wenn man sich mal in den Boards so umschaut, hmmm, manche haben dansch echte Probleme mit dem Humi. Nichts funktioniert mehr. Aber na ja es hat ja gefunzt, daß ist die Hauptsache. Vielleicht kann ich Dir auch mal helfen. Aber ich denke mal, daß Du Dich wahrscheinlich besser auskennst als ich. Also wenn es wieder neue Settings gibt , sollte man sich die dann direkt wieder draufbruzeln, oder ist es besser erstmal zu warten um zu schauen ob es bei den anderen funktioniert?
BeitragVerfasst: Fr 14. Sep 2001, 19:08
Wenn es neue Settings gibt, lade ich sie mir immer auf die Festplatte. Aber auf den Humi lade ich sie nur, wenn die Änderungen für mich wichtig sind (z.B ein neuer interessanter Sender).
Du hast schon recht, das Patchen ist nicht völlig ungefährlich, aber wenn man bedenkt, das allein die Settings von SatFan fast 100000 mal geladen wurden, dann erscheint die Anzahl der Probleme doch recht klein. Meistens werden die Probs auch gelöst.
Außerdem sind die viele Probleme durch menschliche Fehler entstanden. Also immer auf Nummer Sicher gehen:
- PC vor dem Patchen erst neu booten
- Beim Anschließen des ser. Kabel den Humi ausschalten
Padawan ;)
