Aktuelle Zeit: Do 27. Aug 2026, 23:12
 Betreff des Beitrags: BEST THANKS TO SAT_FAN !!!!!
BeitragVerfasst: Sa 10. Jun 2000, 08:27
Hi SAT_FAN!!!
Erstmals vielen dank für deine mühe !!!!
Das war total nett von dir.
Auf jeden fall es reichte den .BIN file neu zu schreiben und alles war schon freigeschaltet...
( habe irci5400.hex benutzt )
Ist dein .Bin file ein autoupdate?
also, jetzt teste ich mal alle progs.
Nochmals herzlichen dank am coolsten Mod. !
Smarty
BeitragVerfasst: Sa 10. Jun 2000, 08:32
Kein Problem, dafuer haben wir ja das Forum :-)
Btw, was war eigentlich dein Eutelsat Problem ? Wuerde mich mal interessieren was es war und wie du es geloest hast...
Das bin File ist nie Autoupdate, das PIC muss das koennen. Wenn nicht, dann schreibst du halt gelegentlich neue Keys in das bin File, STream und Telepiu wechselkn nicht so oft, selbst SCT wechselt nur alle 7-10 Tage.
Bye
Sat_Fan
BeitragVerfasst: Sa 10. Jun 2000, 09:17
Hi Sat_Fan,
also... mein grössten problem ist zur zeit dass ich, ( mit 'ne 85e schüssel, 2 Uni. LNC's, 1 DISEqC schalter )wenn DISEqC SAT A auf Astra sintonisiert ist bekomme ich mit DISEqC SAT B kein Hotbirth !
Muss dazu sagen LNC B jetzt verstellt ist.
Im Humi ist alles korrekt configuriert ( sind ja auch deine Settings ) trotz Relais geräusch im DiseqC Schalter passiert nichts!
Kann den LNC B vestellen wie ich will, da bekomme ich nur Signalstärke aber keine Signalqualität...
Warscheinlich mach ich ein fehler den ich irgendwie nich "sehe"...
LNC A ist jetzt auf Hotbirth ( LNC B = OFF )
Nochmals, vielen dank für die files!
cu Smarty
BeitragVerfasst: Sa 10. Jun 2000, 12:34
Hi Sat_Fan
War bis jetzt am rumtesten mit deine files,
Bei jede neu beschreibung geht Stream ca. 10 sekunden, dann bleibt der bildschirm dunkel.
Kann es sein dass die gerade heute einen neuen KEY gesendet haben?
Wenn ja womit ändere ich das in deine .BIN datei?
danke & cu
Smarty
BeitragVerfasst: Sa 10. Jun 2000, 13:18
Auf meiner Page liegen 2 EEpromEditoren...
BeitragVerfasst: Sa 10. Jun 2000, 13:20
Genau,
habe sie schon...
und habe auch rausgefunden dass der 0A Key vom Stream geändert worden ist...
werde es mal versuchen...
bis dann
Smarty
