Aktuelle Zeit: Do 1. Okt 2026, 09:26
 Betreff des Beitrags: Humax 5400 und SatScan(Motoranlage)
BeitragVerfasst: So 23. Sep 2001, 10:13
@alle
bin vor 10 Minuten in Eurem Board zur Welt gekommen!!!
Man(n)Digimops hat mich an Euch verwießen da man mein problem hier warscheinlich eher behandelt und diskutiert.
Also dann falle ich mal mit der Türe ins Haus.
Ich habe einen Humax 5400 mit dem 3.2 Patch. Seit Freitag versuche ich dieses Teil zum drehen( :) )zu bringen. Jedoch ohne Erfolg. Im Menü habe ich die Motorsteuerung aktiviert. Habe da auch auf Disec C gestellt.( hab da was gelesen das diese einstellung die disec 1.2 aktiviert). Hat von euch jemand auch nen Humi mit ner Motoranlage laufen und könntet Ihr mir helfen oder ein paar tip's geben?
Danke euch.
cu peugo :) :) :)
BeitragVerfasst: So 23. Sep 2001, 13:43
peugo seit gestern dreht sich mein diseqc-Motor 1.2 ohne fehl und Tadel .
Mache bitte noch ein paar Angaben zu deinem
Motor oder Anlage.
BeitragVerfasst: So 23. Sep 2001, 13:52
hi 60,
ja, was soll ich dir noch sagen???? Es ist ein SatScan motor von Nokia. ich hab das teil geschenkt bekommen. der vorbesitzer sagt er läuft 100%ig. er hatte ihn mit einem 9600(Nokia) in betrieb.
Kannst du mir sagen ob du zuerst die einzelnen sateliten suchen mußtest und wie hast du das gemacht? ich habe leider keine orig. Bedienungsanl. zu meinem humi und nur ne engl.Ich bin bestimmt nicht gerade ein englichexperte....:-). Was muß ich im Menü einstellen damit sich das teil überhaupt mal dreht? Wie ist das bei dir? wenn du z.B. PW schaust steht die schüssel auf Astra.Wenn du dann z.B. auf SCT umschaltest, dreht sich dann die schüssel autom. auf Eutelsat oder mußt du das erst im menü auf Eutelsat einstellen?
danke dir erst einmal.
cu peugo :) :) :)
BeitragVerfasst: So 23. Sep 2001, 14:30
es geht weiter
mit lesen http://www.satpage.de/ da findest du Humi FAQ in Deutsch.
Wichtig ist natürlich das du den Motor richtig am Mast und dann auch den Spiegel richtig montiert hast.(richtige Winkel)
hast du?
Dann gehts weiter.
mfg 60
BeitragVerfasst: So 23. Sep 2001, 15:56
hi 60,
das hab ich natürlich gemacht. Astra laufen alle Programme!!!der Motor ist auf astra ausgerichtet worden.Von mir. Ich hab zuerst die schüssel am motor befestigt und dann den motor mit der schüssel zusammen am mast horizontal und vertikal ausgerichtet. Mit dem sat finder. Hat alles super geklappt.
mein problem ist, daß ich den motor nicht zum drehen bringe!!! Aber ich lese mich jetzt erst mal auf satpage durch und vileicht hast du ja noch ne idee, wie ich den motor zum laufen bringe.( einstellungen im menü). was steht in deinem menü in den antenneneinstellungen?
cu peugo :) :) :)
BeitragVerfasst: So 23. Sep 2001, 16:51
also wenn der Astra der von dir am südlichsten gelegene Satelit ist hast du richtig montiert !!!aber nur dann .
Einstellung im Menü :
Menü-installation-ok-Programmsuchlauf-pin-Antenneneinstellung-OK-dann bist du im ersmal wichtigen menü du siehst motorisches System aktivieren-wieder auf alternative Antenne -OK--OK und schon kannst du deinen Motor drehen.
BeitragVerfasst: So 23. Sep 2001, 17:12
hi,
und mit welchen tasten drehe ich den motor? rechts links tasten oder wie? Wie weit soll ich den motor drehen? ich weiß doch gar nicht genau wo sich der Hotbird befindet! Oder soll ich einfach alles absuchen und wenn ein signal kommt, halte ich an?
danke und bis bald.
cu peugo :) :) :)
BeitragVerfasst: So 23. Sep 2001, 17:27
@peugo
naaa mein Posting hast du gelesen aber wie sieht es mit der Humi FAQ Seite 36 und volgende aus???
BeitragVerfasst: So 23. Sep 2001, 17:32
hi,
sorry, hast mich erwischt!!! noch net gemacht. Hol ich aber gleich nach. War zwischendurch noch Fahrrad fahren und spielen und so und heute abend hab ich dann mehr zeit zum lesen.
cu peugo :) :) :)
BeitragVerfasst: So 23. Sep 2001, 20:26
Mit deinem Nokia Sat Scan wirst Du den Hummi nicht betreiben können.
Sonst müßtest Du ein zusätzliches Interface zwischenschalten.
Ich habe selber einen und mir zusätzlich einen Start Motor für den Hummi kaufen müssen.
Nach Rücksprache mit Nokia und Humax Deutschland.
Wenn Du nun schon Geld ausgeben mußt, brauchst Du keine zusätzliche Zeit mehr opfern.
BeitragVerfasst: Mo 24. Sep 2001, 09:58
hi 60,
also fazit: die schüssel dreht sich keinen milimeter obwohl ich genau so verfahren bin, wie es in der Bedienungsanleitung beschrieben ist. Dann habe ich von Oldie erfahren, das der satscan gar nicht sooo einfach mit dem humi zu betreiben ist. das gleiche hat der jenige gesagt, von dem ich den satscan habe. Nun noch mal ne frage an dich! dreht deine schüssel wirklich ohne einen positionierer oder sonst ein interface?
welche software hast du auf deinem humi und welchen satscan motor?
danke dir für deine bemühungen.
cu peugo :) :) :)
BeitragVerfasst: Mo 24. Sep 2001, 16:29
@peugo
ja mein motor dreht sich ohne Posi.es handelt sich ja um einen Diseqc 1.2-Motor
der ohne Probleme mit dem Humi kann.
hast du von deinem geschenk eine FAQ wenn ja lasse sie mir mal zukommen.
BeitragVerfasst: Mo 24. Sep 2001, 17:29
@60
hi
kannman überhaubt den Motor manuel drehen?
habe alle setting von Sat_Fun ausprobiert
dreht sich autom.auf die richtige position nur mit einem setting(fur Astra und Hotbirg) ich mochte aber mehrere
satelliten gucken. aber die settings für
mehrere satelliten fahren die schüssel auf
0° dann auf 5° East dann wieder zurück auf 0° dann wieder auf 5 und ohne aufzuhoeren
vieleicht kann mir jemand helfen?
<IMG SRC="cry-baby.gif" border="0"> <IMG SRC="cry-baby.gif" border="0"> <IMG SRC="cry-baby.gif" border="0">
BeitragVerfasst: Mo 24. Sep 2001, 18:40
@Locutuss
klar kann man.
Mit fertigen Settings wird es selten was,ist aber kein Problem du kannst alle Positionen manuel abspeichern wie,daß steht auf Seite 36
und folgende der Humi FAQ deutsch.
Wichtig noch eins nachdem du alle Positionen gespeichert hast lese sie mit Humbox v4.0b aus und speichere sie ab.
Andere Programme funzen in diesem spezielen Fall nicht so gut.(Wolfgang möge mir verz...)
