Aktuelle Zeit: Fr 2. Okt 2026, 11:41
 Betreff des Beitrags: Probleme beim Patchen 5400
BeitragVerfasst: Fr 21. Sep 2001, 17:27
Hallo
Habe nun endlich geschaft den aktuellen Patch
von der Satpage zu laden.
Doch der Humi zeigt mir im Display E-HF an ,
kann mir einer sagen was das nun bedeutet
(Mit dem alten patch ???2.4CAM klappte es)
BeitragVerfasst: Fr 21. Sep 2001, 18:40
E-HF: Falsches HDF Format.
Humax compilte die Ihnen im Moment vorliegende HDF-Datei mit falscher Versionsnummer. Bitte versuchen Sie nicht weiter, die Software in den Receiver zu Downloaden.
<IMG SRC="bounce.gif" border="0">
BeitragVerfasst: Fr 21. Sep 2001, 20:46
Du solltest meines wissens nach erst die original Firmware 1.03.06 von Humax downloaden und aufspielen und danach den 1.03.06ph +cam patch.
So sollte es gehen.
Hatte das selbe Problem und hab es so gelöst.
dr.shoo
BeitragVerfasst: So 23. Sep 2001, 17:52
Hi @ll,
habe auch das selbe Problem. Habe die originale Firmware 1.03.06 draufgespielt. Konnte dann aber den Patch erst gar nicht aufspielen. Er zeigt mir die gleiche Meldung wie oben an. Hatte vorher mit dem Patch 2.4 keine Probleme. Habe mit WDN4OAK+ gearbeitet.
Was muß ich tun??
BeitragVerfasst: So 23. Sep 2001, 18:29
Um Mißverständnissen vorzubeugen:
Der neueste Patch ist Version 3.2+
Nicht 3.3BB oder 4.0Irgendwas von irgendwelchen angrenzenden Ländern
Und soweit mir bekannt ist, gibt es auch bei Sat_Fan idR keine virenbefallenen Downloads.
Also ist die HF-Fehlermeldung ziemlich unwahrscheinlich, wenn ein aktueller Loader x1.37 oder x2.08 schon drauf ist. Der 3.2+Patch ist loaderunabhängig und ID-unabhängig.
Eine Möglichkeit gibt es noch: den ehemaligen Kommerzpatch aus Holland. Da wo es HCC (Humax Control Center) gibt. (Irgendwas im Statusmenü mit A am Ende)
Der verhindert nachfolgende Updates zuverlässig.
Janus
BeitragVerfasst: So 23. Sep 2001, 18:55
Hi Janus!
Ich habe das Problem gelöst. So wie es ausschaut, war die Datei (Patch 3.2) nicht in Ordnung. Ich habe sie mir eben wieder neu von Satpage heruntergeladen.
Jetzt konnte ich plötzlich das Patch ohne Probleme draufspielen.
PS: Mit der offensichtlichen fehlerhaften Datei Anfangs kam wirklich die Meldung E-HF.
Trotzdem vielen Dank
Gruß Freddy <IMG SRC="bounce.gif" border="0">
