Aktuelle Zeit: Do 1. Okt 2026, 08:26
 Betreff des Beitrags: 5400 Soft auf 5600 ... Wie geht das
BeitragVerfasst: Fr 21. Sep 2001, 06:01
Hab nen 5600 er, mit folgender Konfiguration:
System ID: 0005.0600
Loader: H.403
FTV10607_06.hdf
Mororisiertes System mit Disecq 1.2
Irdeto 4,7SE+ cam
Aston 1.05 cam
Viaccess 1.10 cam
Komme einfach nictt klar mit der Soft ... (Programme fehlen, Updates ....etc)
Welche Software/Firmware (Loader + hdf) muss ich laden um die letzte Version vom 5400 zu laden ?
Kann/Muss ich auch das -5400 patch- laden, und welche Auswirkungen hat dies auf meine Cam's? (Vielleicht nicht nötig, oder es passiert überhaupt nichts .... oder alles ???)
Auf was muss ich aufpassen ??
Da ich nicht auf FUN (oder heisst das Open TV) verzichten möchte, hat schon mal jemand versucht einen (richtigen) 5400 mit einem 5600 zu koppeln ?
Vielen Dank im voraus
MfG
Claude
BeitragVerfasst: Fr 21. Sep 2001, 06:31
benutz mal die suchen funktion und dort werden sie geholfen. falls du immer noch nicht klar kommst, schreib mir mal ne e-mail. :)
BeitragVerfasst: Fr 21. Sep 2001, 20:30
ich würde auch gern wissen, wie man die Soft vom 5400 auf den 5600 bekommt. Leider funktioniert die Suchfunktion bei mir nicht, weder mit IE 6 noch Netscape 6, sonst hätte ich selber danach gesucht. Gibt es vielleicht irgendwo ein FAQ?
BeitragVerfasst: Sa 22. Sep 2001, 11:12
also,
du brauchst das hdftool und, wenn erwünscht, den backgroundpatcher.
mit dem backgroundpatcher kannst du die hintergründe austauschen z.b. ein anderes radiobild einfügen. bilder findest du im internet unter der satpage adresse. stell aber bei dem programm nicht die komprimierung ein. das zeschießt die firmware. musst du mal die readme lesen was du da machen musst.
zu dem hdftool
1. ich lege einen ordner an c:\kompatib mit den dateien hdftool und die firmware ftv10306.hdf.
kannst natürlich auch die 10100 firmware nehmen oder irgendeine andere original für den 5400
2. ich gehe auf start ausführen in der windows leiste und geben dann c:\kompatib\hdftool u ftv10306.hdf ein oder 10100 oder 10300. muss aber den namen tragen wie die, die im kompatib verzeichnis liegt hier also hdf10306.hdf er legt dann dateien im ordner kopatib an.
3.dann nochmal dieses eingeben C:\kompatib\hdftool c FTV10306 -id1=0005.0000 -id2=0005.ffff
die .0000 aus der ersten id= lässt du in ruhe und bei -id2 trägst du : "-id2=0005.0600" ein !
dann nimmst du die erzeugte FTV10306.hdf datei und spielst sie mit dem WDN4OAK tool auf die kiste.
anschließend mußt du noch neue settings wie du mit setedit für den 5400 aufspielen (steht ziemlich weit unter unter konfig in der setedit), aber 5400 settings keine 5600er.
die beispiele sind für die 10306 firmware geschrieben einfach den namen austauschen der firmeware die du ändern willst
hoffe geholfen zu haben.
software findest du unter http://www.satpage.de im downloadbereich
:D
mich würde noch mal intessieren ob ich auch die humfree patches verwenden kann für den 5600 oder nur die original software von humax für den 5600???
BeitragVerfasst: Sa 22. Sep 2001, 13:55
Zuletzt geändert von ICE EAGLE am So 16. Mai 2004, 13:46, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Sa 22. Sep 2001, 16:51
schau einfach im windows hauptverzeichnis nach ,dort findest du die komplette hdf datei nachdem du die 54 er firm mit hdf tool bearbeitet hast.
BeitragVerfasst: Sa 22. Sep 2001, 17:45
Du schreibst was von den .raw dateien die gelöscht werden müssen, nach dem entpacken - und bevor dem^erneuten komprimieren ...
Komme da nicht klar ... Ist dies auf die Hintergrund-Bilder bezogen ???
Ich will die Bilder nicht ändern, nur die 5400er Soft auf die 5600 aufpielen ...
Würde es dir was ausmachen, mir nochmals den Umgang mit dem HDFTOOL zu erklären ... ohne Backgroundpatcher. Meine Konfig ist ja oben gelistet.
Auf was muss ich aufpassen, wenn ich die 5400 Soft runterlade, da es ja verschieden Versionen gibt (mit oder ohne Loader für meine System ID 0005.0600)
Danke nochmals
Claude
BeitragVerfasst: Sa 22. Sep 2001, 21:51
Zuletzt geändert von ICE EAGLE am So 16. Mai 2004, 13:47, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 23. Sep 2001, 15:25
@ice eagle
so wie ich es in meinem post beschrioeben habe, habe ich keine probleme gehabt. ich habe keine dateien gelöscht.
die benutzung ist natürlich auf eigene gefahr. falls sich jemand nicht so damit auskennt soll er die finger davon lassen. es ist euere eigenes risiko. bei mir hat es so wunderbar hingehauen. ich habe es auch so von jemanden erklärt bekommen und gebe diese infos nur an euch weiter. so wie du das beschrieben hast mache ich es auch (bis auf das löschen der raw dateien), die ich nirgends brauche.
man muss die orignal firm mit dem backgroundpatcher bearbeiten und erst dann mit dem hdftool umwandeln, weil der bgp die umgewandelte firm dann nicht mehr erkennt.
kann man denn die firm von ph auch umwandeln und dann in dem 5600 betreiben???
BeitragVerfasst: So 23. Sep 2001, 17:51
BeitragVerfasst: Mo 24. Sep 2001, 13:33
Hi Cbeffort,
ich habe Dir 3 Dateien zugeschickt
wenn Du wie in der Hilfe.txt vorgehst, sollte es kein Problem sein innerhalb der nächsten 5 min.den 5600 mit der 5400 soft am laufen zu haben.
cu shooter
BeitragVerfasst: Mo 24. Sep 2001, 15:17
ich möchte auch einmal die Software von 5400 auf den 5600 ausprobieren.
Auf der Sat_Fan Page http://www.satpage.de gibt es unter Firmware die Datei 5400--5600 1.03 zum Download.
Sie enthält die Datei FTV10300.HDF (ca. 1,67 MB groß, erscheint mir für Firmware ziemlich groß).
Kann diese Datei ohne Gefahr eingespielt werden?
(Ich weiss, Softwareänderungen auf eigene Gefahr)
Danke
[ 24. September 2001: Beitrag editiert von: goecki ]
BeitragVerfasst: Mo 24. Sep 2001, 16:03
@ice eagle
was du da in deiner letzten antwort schreibts ist völlig neu für mich. ich habe auch die 10306.06 genommen. bei der 10300 bin ich mir jetzt nicht so sicher. tja man lernt doch nie aus nech. das mit den verschiedenen loader versionen ist mir schon klar, habe aber keine antwort darauf bekommen, als ich es für meinen ersten versuch gefragt habe.
zumindest läuft die kiste prima mit 10300.
fage an dich, weisst du vielleicht, ob man die +cam software auch in den 5600 spielen kann??? das frage ich jetzt auch schon zum 4 mal.
falls man da noch etwas beachten sollte, schreib das mal bitte.
dankie noch einmal für die hinweise!!!
BeitragVerfasst: Mo 24. Sep 2001, 16:28
BeitragVerfasst: Mo 24. Sep 2001, 16:49
Gibt es eingentlich auch die Möglichkeit in einen 5100 die 5400 Firm zuspielen?
Müsste doch einfacher funktionieren als in den 5600.
Satschüssel :confused:
