Aktuelle Zeit: Mo 12. Okt 2026, 00:59
 Betreff des Beitrags: senderlisten bearbeiten,aber wie????
BeitragVerfasst: Mo 17. Sep 2001, 15:29
hi junx,habe seit 3 wochen den humi 5400,bin auch zufrieden damit nur die senderanordnung nervt,um es manuell zu machen kriege ich wunde finger.deshalb habe ich versucht mit setedit,formula3 und humbox4 zu editieren.aber nix da ,entweder bleibt es bei 22% stehen oder es rührt sich gar nichts. auch verschiedene betriebssysteme wie 98,2000 und xp probiert,aber nicht geht, nun die frage nach dem warum? was mache ich falsch????
mfg hanni
BeitragVerfasst: Mo 17. Sep 2001, 15:42
Schon mal die Baudrate reduziert (z.B. auf 19200) ?
COM-FIFO-Puffer im Gerätemanager deaktiviert ?
BeitragVerfasst: Mo 17. Sep 2001, 15:48
danke werd es gleich probieren.
BeitragVerfasst: Mo 17. Sep 2001, 16:07
115 200 Baud
Parity NONE
StoppBit 1
DataBits 8
Protokoll: ohne oder Hardware
FIFO-Einstellung: Volle Lotte, In wie Out
Geht mit 98 und 2000 bei korrekter Einstellung an PC-Com-Port und im Editor
Meistens liegt der Fehler an:
- Kabel (kein Nullmodem/Billigteil): schon angesprochen
- Falsche Einschaltreihenfolge (aber bei 22% keine Frage)
- XON/XOFF als Protokoll <<== (kann man mit Zeitlupen-Baudraten vermeiden)
Manchmal aber auch an:
- defektem COM-Port (PC oder Humax)
- Wackelkontakt in Stecker/Buchse
Janus
BeitragVerfasst: Mo 17. Sep 2001, 18:42
Mit Humbox 4.0beta hatte ich die gleichen Probleme, mit Humbox 3.0 klappt es prima.
ansonsten siehe Vorredner
dr.shoo
