Aktuelle Zeit: Sa 10. Mai 2025, 13:00
 Betreff des Beitrags: CAM 1 EPLd Problem
BeitragVerfasst: Sa 12. Mai 2001, 08:53
ich habe mir vor kurzem den CAM 1 gekauft und wollte dann mal einen Sendersuchlauf
machen, leider wurde immer bei 60 % abgebrochen. Naja dann habe ich die Software Version überprüft und die war von September 2000. Also habe ich aus dem Netz die neuste Version genommen: Softwareversion 1.5-127 (BETA) mit EPG
Jetzt hatte ich aber das Problem, daß das Gerät immer Abends hängen bleibt und EPLd anzeigt. Es hilft leider nur den Netzstecker zu ziehen.
Was kann ich nun tun, damit das nicht mehr passiert und dieses EPLd nicht mehr erscheint?
Ulf
BeitragVerfasst: Sa 12. Mai 2001, 10:37
Preis Fuchs
Das ist nichts schlimmes .
Er lädt nur die neusten EPG daten runter.
Wenn du das nicht willst,dann auf
Menü Taste der FB
dann Einstellungen -> Werkseinstellungen ->
EPG-Kanal ganz unten steht Download aktivert
einmal mit ok anklicken und es steht jetzt da nein . das wars.
Aber normaler weise startet der download der EPG Daten 02:00 , hast du die richtige Zeitzone Eingegeben. ?
Speedys-World
Die Seite zum Geldverdienen im Netz
BeitragVerfasst: Sa 12. Mai 2001, 14:01
Du solltest mal die Werkseinstellung aktivieren und danach das Gerät mal kurz in Standby schalten.
Bei einem Softwareupdate von einer sehr alten auf eine aktuelle Software bringt das oft Abhilfe bei Abstürzen und anderen Problemen.
Außerdem könntest du folgendes probieren:
im EPG Kanal Menü die Ebene von horizontal auf vertikal stellen. Das bewirkt, daß immer noch EPG geladen werden, aber hierfür der Technisat EPG Kanal nicht rangezogen wird, sondern lediglich die SI Daten der Sender ausgewertet werden. Allerdings sind bei der Methode weniger EPG Daten vorhanden aber das ist besser als überhaupt keine Daten Bild
P.S.: der EPG Load findet um 5 Uhr statt, um 2 Uhr wird nur nach einer neuen Software gesucht.
Visit my homepage
BeitragVerfasst: Sa 12. Mai 2001, 15:21
Danke für eure Antworten.
Ich werde die Tipps befolgen und mal sehen ob alles wieder "gut" wird.
Bis dann
Ulf
