Aktuelle Zeit: Do 24. Sep 2026, 19:16
 Betreff des Beitrags: AC3 Probs bei Cam1+ und PW
BeitragVerfasst: Mo 15. Okt 2001, 10:32
bei PW habe ich Probs mit AC3. Die cam1+ schaltet zwar den Ton richtig auf AC3, beim Verstärker kommt aber nichts an. (Glasverbindung - funzt auf Pro7 einwandfrei). Habe die Settings von Lostech und Originalkarte (falls das wichtig ist).
Wer kann weiterhelfen ?
a81
BeitragVerfasst: Mo 15. Okt 2001, 12:44
Premiere sendet nur auf dem Cinedom Deluxe durchgängig AC3. Auf Premiere Movie 1 senden die nur zeitweise AC3.
Wenns aber auf Pro7 klappt sollte es normalerweis auch auf PW klappen sofern grade ein DD Film läuft. Ich hab da bis jetzt noch keine Probs gehabt.
An den Settings liegt es nicht. Die sind standardmäßig mit dem "normalen" Tonunterträger abgespeichert und bei der Audio Grundeinstellung AC3 switcht der Receiver ja automatisch um.
Tip:
Du kannst die AC3 Auswahl auch über die "A/B" Sprachwahltaste manuell auswählen. Vielleicht klappts dann.
BeitragVerfasst: Di 16. Okt 2001, 08:33
Hallo Lostech,
erstmal besten Dank für die Antwort.
Leider komme ich damit momentan nicht weiter.
Die von Dir genannten Versuche habe ich unternommen. <IMG SRC="cry-baby.gif" border="0">
Leider ohne Erfolg.
Hat jemand eine andere Idee ???
BeitragVerfasst: Di 16. Okt 2001, 09:40
Habt Ihr schon mal ein Softwareupdate über Computer probiert ? dazu braucht Ihr ein Serielles Kabel. Das Update bekommt ihr von der Technisatseite.
BeitragVerfasst: Di 16. Okt 2001, 10:38
Beim CAM 1 plus würden sich 2 Softwareversionen zum testen für DD eignen: die aktuelle 1.6-60 und die erste Software Version 1.6-48.
BeitragVerfasst: Di 16. Okt 2001, 11:12
Seine Soft bekommt der Cam1 nur über PC (wer weiss was da sonst so alles vom Himmel kommt :D ), aber das ist trotzdem eine gute Idee.
Werde in den nächsten Tagen nochmals die 1.60 aufspielen --> vielleicht ist da beim letzten update ja was falsch gelaufen.
bis dahin thx für die Anregungen.
a81
BeitragVerfasst: Fr 26. Okt 2001, 19:15
wenn Du im Menü unter "Grundeinstellung - AUDIO", DolbyDigital auf AUS stellst, funzt auch PW Movie1 ohne Probleme. Das mit AC3 und DEUTSCH über die AB Taste hat bei mir auch nicht gefunzt, erst als ich die o.a. Einstellung vorgenommen habe !
Grüße
SUPER-IT
