Aktuelle Zeit: Sa 26. Sep 2026, 14:03
 Betreff des Beitrags: Hilfe, CAM 1 verflasht!
BeitragVerfasst: Mo 13. Aug 2001, 11:31
Wollte die SW 1.5-129 auf meine CAM1 spielen. Dabei trat ein Fehler auf. Jetzt hab ich nur mehr 2 Striche im Display. Auch Lostechs TechniUpdate hat mir nicht geholfen, da das Ding den Bootloader nicht mehr accessen will.
Hat jemand eine Ahnung was ich jetzt machen soll um die Box wiederzubeleben??
Bin für jede Hilfe dankbar
BeitragVerfasst: Mo 13. Aug 2001, 17:39
Da die Technisats jene ominoesen Jumper wohl nicht besitzen (siehe Triax-Threads vor ein paar Monaten) und wenn Du per SW tatsaechlich kein Rep-Update durchfuehren kannst, wohl oder uebel einschicken ...
Gruesse, arghgra
BeitragVerfasst: Mo 13. Aug 2001, 20:22
Hi, schau mal hier da gibt es die Lösung. Du brauchst deswegen die Box nicht einschicken...
http://www.lostech.de.vu/
MfG
Molle
MfG
Molle
BeitragVerfasst: Mo 13. Aug 2001, 20:28
Danke Molle, aber Lostechs Tool hat mir bisher leider nicht geholfen :-(
BeitragVerfasst: Di 14. Aug 2001, 07:46
@arghgra: Es gibt schon einen Jumper (teilweise als Lötpunkt ausgeführt), der direkten Zugriff auf den Bootloader ermöglicht. Nur muss man dazu das CI-Board ausbauen und evtl. ein Lötpad überbrücken. Ob's dann hilft, ist nicht hundertprozentig sicher.
Also besser einschicken.
BeitragVerfasst: Di 14. Aug 2001, 08:17
Und wie man per Terminalprogramm den Bootloader wieder in Schwung bringt weiß auch keiner?
Das mit an der Hardware rumpfuschen in der Garantiezeit ist nicht so das meine.
BeitragVerfasst: Di 14. Aug 2001, 18:34
Ein Terminal Programm bringt dich auch nicht weiter. Das Terminal macht nix anderes wie die UPDATE.EXE auch.
Was ich in der mail an dich vergessen hab zu erwähnen ist, daß der Hyperbootloader nicht per Terminal eingespielt wird (der Hyperbootloader erstzt nicht den vorhandenen Bootloader aber er wird "draufgesetzt"), da der Hyperbootloader irgendwie direkt von der UPDATE.EXE eingespielt wird.
Ohne Hyperbootloader kriegst du auch die komplette Firmware beim CAM1 nicht rein.
Visit my homepage
BeitragVerfasst: Di 14. Aug 2001, 19:04
Was heißt das jetzt im Klartext?
Wenn ich den Bootloader nicht mehr accessen kann, kann ich das Teil nur mehr einschicken?
Was ist da dann schiefgelaufen?
BeitragVerfasst: Mi 15. Aug 2001, 07:31
Okay, chrissie1, wenn Du es unbedingt selbst versuchen willst:
CAM 1 aufschrauben, CI-Board vorsichtig rausnehmen. Wenn Du Glück hast, siehst Du darunter vier leere Stifte (Jumper), wenn Du Pech hast vier Lötpunkte. Überbrücke nun Pin 1 & 2, wenn Du vorne auf den Receiver schaust sind die die Kontakte links oben und links unten.
Besorg Dir dann möglichst eine alte Software für den CAM 1 ohne EPG (braucht weniger Speicher), z.B. die Datei cam1404.pad.
Verbinde nun den CAM1 mit einem seriellen Kabel und starte nun ein Terminal-Programm (TTY-Emulation, Attribute, Echo, richtigen COM-Port mit 8 Databit, keine Parität, Stopbits 1, Flußkontrolle RTS/CTS). Stell mal 38.400 Baud ein und schalt den CAM 1 ein.
Es sollte nun eine Meldung erscheinen "... make your choice".
Stell die Baudrate dann auf 115.200 und mach das gleiche nochmal. Es erscheinen dann zunächst wirre ASCII-Zeichen, macht aber nix.
Gib dann "2" (für Update) ein > "Ready to receive a gourgeous file."
Dann sende die *.pad Datei als RAW-File.
Bei Erfolg: "Everything successful finished", danach Jumper oder Lötpunkt entfernen. Wenn dann wieder ein "F" im Display erscheint, kann die aktuelle Software im normalen Verfahren wieder aufgespielt werden.
BeitragVerfasst: Do 16. Aug 2001, 09:47
Danke, Ketzer, das hat geholfen! Mit deiner Anleitung hab ich die Kiste wieder in Gang gebracht. Habe es mit der cam1410.pad von Lostechs Archiv gemacht.
Danke auch allen anderen für die Hilfe
BeitragVerfasst: Do 16. Aug 2001, 15:27
Waouww,
@Ketzer,
Ihr seit schon sehr weit mit unserer Kiste, gelle?
Ich will gar nicht mehr wissen, aber Ihr habts trotzdem voll drauf...
Hut ab...
Hanisoft :sillywilly:
UUUps,...
Meine Sterne (stört mich nich) aber auch mein smilie sind weg ( smilie stört mich sehr)
[Dieser Beitrag wurde von Hanisoft am 16. August 2001 editiert.]
BeitragVerfasst: Fr 17. Aug 2001, 19:41
@Ketzer:
Das funktioniert aber nur wenn bereits vorher eine Software mit EPG im Gerät war bzw. der Hyperbootloader bereits einmal eingespielt wurde.
Ansonsten kann man nur mit der Baudrate von 38400 die Software einspielen und nicht mit 115200 (sonst gibts keinen Connect zum normalen Bootloader) Bild
P.S.: Ansonten scheint die Sache aber gut zu funktionieren. Man kan auf diese Weise auch wieder das Reparatur-Update durchführen und sich das Terminal sparen.
[ 27. August 2001: Beitrag editiert von: Lostech ]
BeitragVerfasst: Mo 27. Aug 2001, 13:23
@Lostech
finde ich eigentlich nich zum Kotzen...(lt. Deinen Smilie)
Hanisoft <IMG SRC="silly-willy.gif" border="0">
BeitragVerfasst: Mo 27. Aug 2001, 13:25
Da sollte auch kein Kotzsmilie in der Übersicht sein, sondern das Zwinkersmilie ( ;) ) Ich vermute mal das hängt mit dem Boardupdate zusammen.
P.S.: Habs editiert. Das geht ja jetzt mit dem 6er UBB :D
