Aktuelle Zeit: Do 24. Sep 2026, 12:04
 Betreff des Beitrags: EPG für Technisat Viacam und Cam 1 Plus
BeitragVerfasst: Mi 19. Dez 2001, 12:35
Hallo Leute,
Bei meinem Viacam ist als Standard der Infosat EPG eingestellt. Bei den geladenen Daten wird die Kurzbeschreibung leider nicht zur Gänze angezeigt. (Drehjahr, Schauspieler fehlen ganz und die Kurzbeschreibung ist noch Kürzer als mit der gelben Taste abrufbar)
Gibt es einen anderen Sender den man als EPG einstellen kann? Habe den Premiere Info Kanal versucht und dort wird anscheinend gar keine Kurzinfo geladen. Unlängst habe ich mir als zusätzlichen (dritten) Receiver den Hirschmann 5002 CIO zugelegt und der hat einen tollen EPG. Leider ist bei diesem Receiver nirgends erkennbar auf welchem Kanal die EPG Daten gesendet werden.
Soweit ich weiss senden doch ARD und ZDF auch EPG Daten. Nur auf welchem Kanal ?
[ 19. Dezember 2001: Beitrag editiert von: uuups ]
cu & have fun - uuups
BeitragVerfasst: Do 20. Dez 2001, 08:03
Der Infosat EPG stellt eine Besonderheit dar: Die Infosatredaktion gibt quasi manuell Zusatzinformationen zu deutschsprachigen Sendungen ein. Vorteil: Diese sind meist umfangreicher als die mitgesendeten SI-Daten und auch für Sender ohne SI-EPG-Daten verfügbar, außerdem können diese über Nacht geladen werden und sind dadurch sofort verfügbar. Der Infosat-EPG kann nur von Receivern mit entsprechender Lizenz empfangen werden, z.B. den o.g. Technisat-Geräten.
Andere Receiver basteln sich den EPG aus den SI-Daten der Sender zusammen. Einige Sender wie die Premiere Kanäle oder Neun live senden aber keine geeigneten Daten, der EPG bleibt somit leer. Viele Sender beschränken sich auch auf wenige Stunden Programmvorschau, der Infosat-EPG erfaßt mehrere Tage.
Wenn Du hauptsächlich ausländische Sender empfängst oder - warum auch immer - lieber den SI-Daten-EPG haben möchtest, stell beim Technisat-Receiver unter Werkseinstellung > EPG-Kanal > Polarisation einfach eine andere Ebene ein, dann kann der Infosat-EPG nicht mehr empfangen werden und es werden nur noch die SI-Daten ausgewertet.
BeitragVerfasst: Do 20. Dez 2001, 10:14
Man kann doch den EPG-Download einfach abschalten ohne die Transponderdaten zu ändern. Macht das irgendeinen Unterschied :confused: ?
BeitragVerfasst: Do 20. Dez 2001, 10:25
Es gibt sehr wohl einen Unterschied:
Wenn man den Download deaktiviert bekommt man überhaupt keine EPG Daten mehr (genauso als wenn an alle EPG Marker entfernt)
Wenn man den EPG Kanal verstellt werden von den für EPG markierten Sendern die SI EPG Daten ausgelesen und nicht die vom Technisat/Infosat EPG Kanal. Funktioniert aber nur wenn SI EPG gesendet wird, dauert länger beim Laden und zum Teil sind weniger Infos drin (z.B. bei den RTL Programmen, da die keine Extended SI Informationen mitsenden)
BeitragVerfasst: Do 20. Dez 2001, 12:29
Aha, danke für die schnelle Antwort! <IMG SRC="tsmile.gif" border="0">
BeitragVerfasst: Do 20. Dez 2001, 20:08
Wow,
Danke Dir Ketzer für die umfangreiche Antwort.
Das wichtigste für mich ist das Drehjahr und eine Liste der Schauspieler. Werd einfach mal nach Deiner Anleitung vorgehen.
Danke auch an die anderen für die Beiträge.
