Aktuelle Zeit: Mo 13. Mai 2024, 23:41
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 79 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Hardwarebasis Hirschmann CSR 410/412
BeitragVerfasst: Fr 5. Feb 2010, 20:50
Vielleicht hilft ein Speicher Dump der orginal Hirschmann Box?
P.S. Dump = Adressgleiches Speicherabbild
dump_hirschmann2.rar [555.95 KiB]
389-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Sa 6. Feb 2010, 19:23
Einige Anleitung zum Bootloader tauschen für den ODS3000 habe ich beim N-Falken gefunden
Für den 2CI:
Erst die Clear_Preset aufspielen und dann die Edit.
Jetzt sollte der Bootloader 10.01 installiert sein.
Nun könnt Ihr das ORF Packet runterladen und die *.hex Datei aufspielen
leider hatte ich bis jetzt keinen Erfolg bei der ODS 3500.
Vermutlich passt das ganze nur bei der STI Variante.
BeitragVerfasst: Sa 6. Feb 2010, 21:15
Wenn man sich den Dump anschaut sieht man etwas wie einen RAM Codeloader. Vielleicht können wir damit etwas anfangen ggf. auch für Jtag Anwendungen. Wie das mit dem Clear_Preset gehen soll? Vielleicht eine art Eraser mit anschließenden Codeloader Prozess? Wo gibt es diese Datei??
Bei Gelegenheit muss man mal eine Analyse des Hirschmann-Dumps machen, und deren Speicheraufteilung herausfinden.
BeitragVerfasst: So 7. Feb 2010, 10:28
Oli
du hast Post
hat der Link nun Funktioniert?
BeitragVerfasst: So 7. Feb 2010, 19:32
Habe mir den Clear_Preset angeschaut. Ist nicht für den Conexant, siehe auch den Header! OSDPGM350W
BeitragVerfasst: Fr 26. Feb 2010, 19:19
Für Testversuche.
Das angehängte J-Tag wurde von mit noch nicht getestet (wegen Zeitmangel)
Angeblich kann es aber die gängigen Conexant Cpu´s mit Arm 7/9.
Die Anleitung (EJTAG_TT_1.0.6.14 Conexant-Chips.pdf) schaut sehr einfach aus.
Jeder der diese Software nutzt sollte sich im klaren sein,
das dieser Schritt auch der Tot für seine Box bedeuten kann.
Viel Glück.
EJTAG_TT_1.0.6.14_CONEXANT.zip [893.23 KiB]
374-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: So 28. Feb 2010, 16:47
in der PDF Datei heisst es: das man damit Conexant Flash lesen Schreiben und auch löschen kann.
als Beispiel wird eine Komunikation mit einer Conexant CPu angeführt
CPu ID 20920027
und ein AMD FLash wird erkannt
ob der Flash wirklich beschrieben oder glöscht wurde sieht man leider nicht, da dsas Fenster von EJ Jtag ganz nach oben gescrollt ist
BeitragVerfasst: So 28. Feb 2010, 16:59
Das ganze sieht gar nicht so schlecht aus!? Nur in der besagten PDF ist nichts über die unterstützten CPUs bekannt unsere wäre die chipId=0x490114f1
Denn dies scheint auf aktuelle Geräte aufzusetzen? Und open source ist das nicht (?) und es gibt keine ini die man manipolieren könnte.
Hier noch mal der link zu dem alten Jtag Beitrag: viewtopic.php?f=45&t=20226
BeitragVerfasst: So 28. Feb 2010, 20:12
ich habe mir gerade die Hompage von EJtag Tiny Tools in Ru an.
lt den Anleitungen (übersetzt durch Google ) durfte eine breite Palette von Conexant Cpu´s unterstützt werden .
Branchenforum Conexant
4. Es unterstützt verschiedene MIPS --Prozessoren, wie die Broadcom, BRECIS usw.
es gibt auch noch einen Hinweis das ein Jumper / Shunt im richtigen zeitpunkt gesetzt werden soll.
es wird aber leider etwas schlecht übersetzt.
soweit ich das beurteilen kann dürfte es sich hierbei um einen einfachen Schalter (jtag oder Normalbetrieb handeln)
BeitragVerfasst: Do 4. Mär 2010, 12:38
Moin, moin,
Ähm....der Conextant ist aber ein ARM(926?)-Controller, kein MIPS!
EJTAG ist für die MIPS-Controller. Passt auf, dass Ihr euch nichts schrottet.
Die oben gegannte Version scheint aber nun auch mit ARM7/9 zu gehen.
Muss ich mal an einem Testboard ausprobieren.
BeitragVerfasst: Do 4. Mär 2010, 15:07
Servus jimjack,
wieder an Board?
Ist genau gesagt ein ARM940T !
BeitragVerfasst: Fr 5. Mär 2010, 11:54
Hallo oli,
ja, ich hatte mal wieder kurz Zeit hier reinzuschauen. Das Herz schlägt schon immer noch mit. :D
Ja, stimmt ist ein 940T. Ich haue diese 2 Typen immer durcheinander.
Hatte gerade keine Unterlagen zu Hand.
BeitragVerfasst: Sa 6. Mär 2010, 07:54
pepiz hat geschrieben:
Bei meiner Box setzt erst nach 30 Min die 3,3 V Versorgungsspannung ein (nach dem die Box vom Netz getrennt wurde).
Es dürften die Elkos am Netzteil schuld sein (sind zum Teil etwas ausgelaufen).
Leider bin ich heute noch nicht zum tauschen der Elkos gekommen.
Was solls morgen ist auch noch ein Tag.
@pepiz
Du hast bei Deiner Box das NT repariert? Ich mußte feststellen das die 4 Opentech die ich bei eBay ("zum Basteln"= gekauft habe, da sind bei 3en die NT defekt. Jedenfalls keine reaktion beim einschalten. Vielleicht der gleiche Fehler wie bei Deiner?
@jimjack
Ich hoffe man sieht Dich wieder öffter hier! :daumen:
BeitragVerfasst: Sa 6. Mär 2010, 16:08
gesten habe ich es geschaft, das ein Teil des Bootloader Patch per RS232 und de Programm Loader (Wird bei DSR5003 verwendet) einmal zum Teil Übertragen wurde.
Das Programm verwendet normale Bin Dateien. Bei 80% brach die Übertragung jedoch ab.
als 2. wollte ich den Versuch machen die Hirschmann Dump zu übertragen.
Das übertragen startete erst nach dem 20.Versuch, brach aber bei 76% ab (Wurde von der Box abgebrochen)
danach hebe ich es nicht mehr geschaft die Dateien auf die Box zu übertragen (obwohl die Firmware ohne Fehler ist
Den Downloadmodus / Uploadmodus habe ich mit dem Prog> /Prog< Testen herbeigeführt
als Übertragungsart wird im Programm ZModem verwendet .
Loader.zip [115.79 KiB]
376-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Sa 6. Mär 2010, 16:18
@pepiz
@jimjack
bei meinen beiden Boxen (eine Noname ohne Typenschild und eine Ceem ) beide ODS 3500 ohne CI
waren im NT die Elkos vom 3 Volt Bereich defekt
die beiden Elkos getauscht und die Boxen liefen wieder problemlos.
Übrigens mein Messgerät hat bei den Elkos fast die doppelte Kapazität angezeigt
Es waren bei beiden Nt der 330uF/10V und der 2200uF Elko die am 3V Spannungsregler hängen defekt.
