Aktuelle Zeit: Di 1. Jul 2025, 20:55
 Betreff des Beitrags: Neuer Galaxis-Besitzer von einem Exoten
BeitragVerfasst: So 21. Sep 2008, 14:47
Mein Name ist Rico und ich bin neuer Besitzer einer Kiste mit der Bezeichnung:
Galaxis Digitalbox DVB-STB Rev 1.6 Matrix-C / FUN
Doppeltuner Sat TDBE2-032A / Cable MDLM3E50/A
Matrix-C V.41.01.0BIN
Da die Informationen darüber ziemlich gering sind, wollte ich mal in die Runde fragen wer sich damit auskennt und nähere Angaben drüber machen kann?
Gruß Rico
 Betreff des Beitrags: Re: Neuer Galaxis-Besitzer von einem Exoten
BeitragVerfasst: So 21. Sep 2008, 20:15
Der Alps TDBE2 ist ein DVB-C (Kabel) Tuner, die Rev. 1.6 hat dem STV0297 QAM Chip die ab der Software FTAbox v3.53 auch die QAM256 kann. Der ALPS MDLM3E501 ist kein Tuner sondern ein RF-Modulator auf Basis des Motorola MC44353 Chipsatzes. Die Hardware ID 41 hatte der Kunde Primacom inkl. der Cryptoworks.
BeitragVerfasst: Mo 22. Sep 2008, 08:04
Guten Morgen,
danke für die Antwort. Nun die allesentscheidene Frage. Wie kriege ich das Ding zum laufen? Momentan kriege ich die Kiste nicht dazu bewegt den Sendersuchlauf zu aktivieren. D.h. ich kann den Sendersuchlauf zwar aufrufen, aber ich kann ihn nicht dazu bewegen einen Sender zu suchen. Wenn du sagst, die Hardware gehörte zu Primacom, könnte darin schon ein Teil des Problems liegen.
Gruß Rico
BeitragVerfasst: Mo 22. Sep 2008, 11:56
Die V.41.01 ist eine reine Primacom Software. Hat die überhaupt eine Suche? Bei der Primacom wurde die Programmliste immer per Netz vor konfiguriert geladen.
Wie gesagt versuche mal die FTAbox 3.53 oder Matrix-C Software:
http://iqzone.de/iqzone/download/matrix_c.html
BeitragVerfasst: Mo 22. Sep 2008, 15:36
Ja, also ich würde behaupten das da ein Suchlauf ist. Ich hab mal ein paar Bilder von gemacht. Vielleicht kannst Du ja als Experte damit mehr anfangen. Eventuell mache ich da auch nur einen Bedienungsfehler, deren ich mir mir nicht so recht bewusst bin. Vielleicht kannst Du auch mit der Info Anzeige auch was anfangen.
Dateianhang:
Dateianhang:
Dateianhang:
Gruß Rico
BeitragVerfasst: Di 23. Sep 2008, 08:14
Laut dem letzten Bild hast Du die Primacom Software ja schon nicht mehr auf der Box. (v62.01.9)
62 = Matrix-C conax
v1.9
Die hat einen sehr schönen Suchlauf, finde ich. Der Deep search ist eigentlich sehr übersichtlich, hat aber das Problem das er immer nur QAM64 oder QAM256 absucht. Die Software ist sehr flexibel gehalten da sie eigentlich nie mit Gerät verkauft wurde sondern nur mit Mustergeräten an internationale Kabelbetreiber geliefert wurde, zu Testzwecken. Man benötigt also immer ein paar Informationen wie der Kabelnetzbetreiber seine Programme überträgt.
z.B. Kabel Deutschland Netz mit Deep search:
Deep search
100
600
64 oder 256
6900
nein
Bei der Symbolrate muß man den Zahlenwert eintippen, also 6900 dann mit OK bestätigen, dann erscheint dieser Wert rechts unter SymbolratenListe. Man kann mehere Symbolraten hier wählen, aber umsolänger dauert die Suche.
Suche mit der grünen Taste Starten!
Dann sollten schon mal ein paar Programme in der Programmliste erscheinen!
Um QAM64/256 gemeinsam zu suchen würde ich über Manuell einen KD Transponder siehe:
http://helpdesk.kdgforum.de/index.php?s ... 16&set=2,1
einstellen und eine NIT Suche machen:
450
6900
64
ja
ja
nein
Grüne taste
BeitragVerfasst: Di 23. Sep 2008, 18:05
danke für Deine gute Tipps. Jetzt konnte ich die Box dazu zu bewegen, wenigstens etwas zu machen. Zumindest mit funktioniert sie erstmal. Leider mit Einschränkungen. In der automatischen Suche kann ich entweder die QAM 64 Sender oder die QAM 256 Sender suchen. Entweder ich kann die einen gucken oder die anderen. Aber beide gemeinsam abspeichern geht nicht. Das abspeichern scheint ohnehin ein Problem zu sein. Die Box speichert generell erst ab Programmplatz 100 ab. Ich kann die zwar in den Programmlisten umnummerieren, aber dann schaltet die Box nicht der Reihe nach, sondern so wie sie original Empfangsliste.
Im manuellen Suchlauf stürzt die Box generell ab. D.h. sie bootet einfach neu oder sie hängt sich auf, sodass nur noch der netzstecker gezogen werden kann. Der automatische Suchlauf bleibt auch gelegentlich einfach stehen.
Im Allgemeinen habe ich das Gefühl, dass die Box recht instabil läuft. Manchmal brauchen die Befehle vom Handsender eine ganze Weile bis sie ausgeführt werden.
Du hast natürlich Recht, es ist ein Mustergerät was da in meine Hände gelangt ist. Es hat hinten auch drei SCART-Buchsen. Ich würde sagen optisch ist es eine Mischung aus Matrix-C und Matrix-S.
Gruß Rico
BeitragVerfasst: Mi 24. Sep 2008, 12:19
Versuche mal die FTAbox Software, das ist eine Easy Basis-Software die auch aber dieser Box laufen sollte. Die Software die du gerade auf der Box hast findest Du zur Sicherheit auch im Download auf iqzone.de.
BeitragVerfasst: Fr 26. Sep 2008, 10:01
Moinsen!
Ich hab jetzt die FTA-Box Software aufgespielt und ich muss sagen ich bin recht begeistert von. Es ging völlig problemlos und scheint auch recht stabil zu laufen. Schön das man sich jetzt alles nach Geschmack einrichten kann, dass OSD-Menü auch leserlich gestalten kann und die ganzen Müll-Sender einfach löschen kann. Also mir gefällt es sehr gut.
Gruß Rico
