Aktuelle Zeit: Mo 21. Sep 2026, 11:45
 Betreff des Beitrags: Linux TV Aufnahmen zum PC transferieren ??
BeitragVerfasst: Do 17. Jan 2008, 22:28
habe eine Galaxis Linux TV erfolgreich mit HDD zum laufen gebracht und möchte nun die Aufnahmen zum PC transferieren.
Die Platte habe ich mal in eine Knoppix-Kiste gehängt, dort werden mir die Aufnahmen als gesperrter Ordner ohne Zugrifsrechte angezeigt.
Bekommt man die Daten überhaupt "extern" von der HDD runter, kann man die HDD in der Galaxis vor dem Ausbau irgendwie entmounten und beim Einbau wieder mounten? Welche Möglichkeiten habe ich da? Kann ich evt mit MHP etwas machen?
Desweiteren fehlen mir viele Pay-TV Programme, ich habe unitymedia basic und da fehlen mir sat1,rtl,vox usw ..premiere,mtv wird mir aber angezeigt, ist aber veschlüsselt. Suchart Frequenz (langsam) habe ich durchgeführt, auch mit Karte. Kann es auch die Einstellung des Transponders sein? Steht bei mir auf Frequenz 410000 Khz, Symbolrate 6875 KSymb/sek.Der Rest steht auf "Auto".Meine karten von unitymedia und premiere stehen als "unbenanntes Modul" in der CI Modulkonfiguration CI Slot 3. Das Problem hatte ich aber auch schon vor dem Austausch der Firmware, die Karten funktionieren in der settop-box von unitymedia einwandfrei.
Installiert habe ich die Emma2_pvr von ng-box.com mit USB-Stick.
Freue mich auf Tips wg der HDD und evt Infos zu den Pay-TV Kanälen..Quam 256 soll die Box ja können (zumindest die Hardware) :D
 Betreff des Beitrags: Re: Linux TV Aufnahmen zum PC transferieren ??
BeitragVerfasst: Fr 18. Jan 2008, 19:51
Hallo did,
die HD ist im ext3 Format formatiert. Die Dateien sind nicht versteckt, aber da es auf der LinuxTV nur den User root gibt, und die Zugriffsrechte 700 sind, hat nur der User root Zugriff. Also ein chmod -R 777 0 sollte das Unterverzeichnis für alle User öffnen. Bei mir gehts zumindest. In dem Verzeichnis gibt es dann eine Datei 0. Das sind die VIdeodaten.
EDIT:
Wenn man die Datei auf den Windows XP PC transferiert und in 0.mpeg umbenennt, kann die mir dem Mediaplayer 11 abgespielt werden. Auf dem Windows PC ist bei mir der Mediaplayer 11 und Cyberlink PowerDVD drauf.
MHP ist tot. So einfach kann man das ausdrücken :wink:
Das mit dem QAM256 kann eben nur die Hardware. Laut Ausage einiger Leute hier initialisert der Tuner-Treiber diesen Mode aber nicht. Sleipnir gerade dran da was zu ändern.
Gruß newsy13
LinuxTV C 2.2E - derzeitige Spielwiese (emma2)
Gigaset m740av - zum was über den emma2 lernen (auch emma2)
Humax DVR 9900C - als PVR (auch emma2, die Kiste braucht auch dringend ne gute Software)
BeitragVerfasst: So 20. Jan 2008, 10:26
Bei welchem Kabelprovider bist Du? KD? Dann sollte die Symolrate 6900 sein.
Die privaten Sender sind dort verschlüsselt. Du benötigts dafür eine Smardcard (K02/K09) und ein Alphacrypt(Light)-CI-Modul mit mindestens Firmwareversion 1.11, besser 1.12 (für die K09-Karten). Der Kartenschacht am LinuxTV ist nur ein Conax-Reader.
BeitragVerfasst: So 20. Jan 2008, 11:56
@jimjack
Bin bei unitymedia, Karte habe ich dafür und die funzt auch in dem von um gestellten receiver, ist also freigeschaltet.
Allerdings werden mir die privaten in der LinuxTV-Box erst garnicht angezeigt (nur Premiere und was do so noch dranhängt..aber ich denke mal ein Suchlauf mit Alphacrypt-CI-Modul und Karte drin wird das vielleicht ändern, Danke erst mal für den Tip.
@newsy13
chmod hat geholfen, Danke :D
BeitragVerfasst: So 20. Jan 2008, 14:49
Hallo did,
ich bin auch bei Unitymedia und habe exakt das selbe Problem. Ich denke der Grund dafuer ist, dass die "Privaten" mit QAM256 ausgestrahlt werden, was die Software der Box scheinbar nicht kann (die Hardware aber schon).
BeitragVerfasst: So 20. Jan 2008, 14:51
Hallo did,
BeitragVerfasst: So 20. Jan 2008, 15:44
Hallo Sleipnir,
ich dachte es geht mit einem Alphacrypt(Light)-CI-Modul, wie oben beschrieben, mit passender Karte..
Abgesehen davon glaube ich lohnt sich der ganze Aufwand nicht wirklich, ich habe eine ziemlich miese Bildqualität (auf hdd und auch so) und ich glaube das ist erst seit ich Emma2-pvr benutze, mit Original-Firmware ist es mir nicht aufgefallen und mein tt-micro c264 ist auch glasklar.
BeitragVerfasst: So 20. Jan 2008, 17:06
Das hat nichts mit der Alphcrypt zu tun, denn die Kanaele werden ja beim Sendersuchlauf schon nicht gefunden und das sollte auch ohne CAM Modul gehen.
Es liegt definitiv am Treiber der Box... :-( Sorry wenn ich Dich da enttaeuschen muss. Der verbaute Tuner sollte eigentlich QAM256 koennen, aber ohne Treiber...
BeitragVerfasst: Mo 21. Jan 2008, 17:38
Die Qualität liegt nicht am der Firmware! Es wird der DVB-Datenstrom direkt als TS-Stream aufgezeichnet. Da gibts keine Datenverluste.
BeitragVerfasst: Di 22. Jan 2008, 19:52
Woran liegt es dann ? Die Qualität ist mit dem TT-micro C264 bestens, am gleichen Kabel...
Gibt es irgendwelch Einstellungen in der Galaxis die Einfluss auf die Bildqualität haben?
BeitragVerfasst: Mi 23. Jan 2008, 06:38
Den Technotrend hast du ja über Scart an einen DVD Recorder o.ä.? Also Du zeichnest das analoge PAL Bild auf. Das ist immer schlechter. Es kommt Dir aber "sauberer" vor weil digitale Artefakte und Klötzchen "verwaschen" werden. Wenn Du digital keine (kaum) mehr Artefakte und Kötzchen sehen willst brauchst Du HDTV. Bei DVB wirst Du immer etwas Klötzchen haben. Umsomehr sieht man diese auf großen neuen LCD TVs! Auf einer Röhre fallen diese weniger auf.
BeitragVerfasst: Mi 23. Jan 2008, 14:54
Jupp, ein LCD kann ein Problem sein. Dort ist das Bild meist grauselig. Eine Röhre kommt bei normalem SDTV wohl immer noch am besten. Überprüfe mal Dein SCART-Kabel. Ist RGB eingestellt?
Wie gesagt, bei DVB wird der MPEG-(TS-)Datenstrom direkt ohne Verluste aufgezeichnet. Natürlich kommt es auf die Datenrate an. Die privaten Sender senden eher mit recht niedriger Datenrate. Die öffentlich-rechtlichen (ARD, ZDF) senden auch im Kabel mit recht ordentlicher Datenrate bis zu 8/9 Mbit/s. Da ist das Bild wunderbar!
BeitragVerfasst: Sa 26. Jan 2008, 18:49
beide Receiver hängen am gleichen SCART-Kabel am gleichen HDD Recorder und am gleichen (Röhren)Fernseher, bei beiden ist das Ausgangssignal RGB.
Deswegen verstehe ich den Qualitätsunterschied nicht.
BeitragVerfasst: Sa 26. Jan 2008, 19:27
Ah, wir spechen von Äpfeln und du von Birnen :mrgreen:
BeitragVerfasst: Sa 26. Jan 2008, 19:29
