Aktuelle Zeit: Mi 23. Sep 2026, 15:31
 Betreff des Beitrags: Galaxis Easy-C neue Firmware jetz Galaxis Easy-S !!!!
BeitragVerfasst: Di 24. Apr 2007, 10:30
Ich bin Besitzer einer Galaxis Easy World Kabel.
Nach Absturz der Galaxis Easy und Wiederbelebung mit einen Simple JTAG und nach Einspielen der Firmware „v95_294y.bin“ mit Hyperterminal bekomme ich wenn mit Easy Edit 2.50 die liste.eed senden will, eine Fehlermeldung „Fehler: Cable-List --> Satellit-STB“. Das Menü Einstellung hat sich verändert und sieht aus wie von einer Galaxis Easy Word Sat. (siehe Seiten 14 aus easy_world_sat Beschreibung) und sollte aussehen (siehe Seiten 12 aus easy_world_kabel Beschreibung) .
Praktikant
BeitragVerfasst: Di 24. Apr 2007, 10:33
Was steht denn unter Info? Steht da der Kabeltuner drin?
Werkseinstellungen und Erase hast Du schon versucht?
BeitragVerfasst: Di 24. Apr 2007, 10:38
Hallo oli, werde ich prüfen und melde mich dann wieder.
BeitragVerfasst: Di 24. Apr 2007, 10:51
Hänge mal auch mal einen Log-Txt hier an...
BeitragVerfasst: Di 24. Apr 2007, 11:23
Hardware: BD 0095
Hersteller: 0009DC
SW Version: 2.94Y
Frontend: ---
Flash: AMD 29LV160B
Eeprom: 24C16(2Kx8)
Beta ver.: 1.1.2 chip
Dolby AC3: Dolby AC3 CS8405a
Download: ASTRA1_SSU ID=96
Netzwerk (NIT): 000/???
Ja, hab ich auch schon versucht.
Log-Txt mit 2.94Y muss ich noch erstellen.
Log-Txt mit EasyRider 2.01
SAA1064 Display
2MB Hardware .. idx= 0
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MB
galaxis zapping team
Download mode !!!!
File Check-Sum 0
SAA1064 Display
Jump only first(0) Ver 1 check 5eb8 addr 2c100000 !
SAA1064 Display
EASY project Aug 06 2006 at 20:22:37
FC_api: Load from FLASH .. ca_user
---- End of system check ----
DRAM free: 0x2e039e10 space 0x9364
SDRAM free: 0xcc2e1c40 space 0xe1c40
USR St Base: 0x2e008d68 Size: 0x80
UDF St Base: 0x2e008de8 Size: 0x80
ABO St Base: 0x2e008e68 Size: 0x80
IRQ St Base: 0x2e008ee8 Size: 0x80
Priv Base: 0x2e030a2c Size: 0x80
Priv Value: 0x00000000
Heap Base: 0x2e030aac Size: 0x1c7353
Flash1: 0 - AMD 29LV160B , 5 waits
EEPROM: 24C16 (2Kx8)
Display: SAA1064 Display
Frontend: ---
AudioV Mux: CXA2161 2 scart
RF Modul: ---
Modem: ---
Common IF: CIMaX 2 Slot - gx V1.00 at Aug 06 2006 / 20:22:51
Embedded : Betacrypt
Embedded : Conax CAS3
Embedded : Cryptoworks
MacroVision: ---
Firmware vs: EasyRider 2.01
Embedded : gCam 2.29
=== DEVICE on ====
SAA1064 Display
Download mode !!!!
File Check-Sum 39ff
DRAM Check-Sum 39ff OK !
Program run area at 0x2c100000 to 0x2c1c61e0 ... ok !
2MB Run area
program ok !
End Download !!!ÿ
SAA1064 Display
Jump only first(0) Ver 0 check 39ff addr 2c100000 !
SAA1064 Display
EASY project Nov 07 2002 at 12:27:43
ERROR: AV struct(LANG) : 3343
ERROR: osdtyp : 0xffffffff
ERROR: HW_ident check sat world
ERROR: fav_block TV[0] = 808529969 > 1
ERROR: fav_block TV[0] = -1 > 1
Load SAT defaults ..
USR St Base: 0x2e006ae4 Size: 0x80
UDF St Base: 0x2e006b64 Size: 0x80
ABO St Base: 0x2e006be4 Size: 0x80
IRQ St Base: 0x2e006c64 Size: 0x80
Priv Base: 0x2e0207c4 Size: 0x80
Heap Base: 0x2e020844 Size: 0x1d35bb
Stack Base: 0x2e1f3e00 Size: 0xc000
Frontend: ---
RF Modul: ---
Modem: ---
Common IF: CIMaX 2 Slot - V1.63 at Apr 24 2002 / 16:55:39
MacroVision: MacroVision on
Upd sw ver.: not available, SSU 96/96
=== DEVICE on ====
Start TestTask
Int. Test SW:>
SAA1064 Display
Download mode !!!!
File Check-Sum b046
DRAM Check-Sum b046 OK !
Program run area at 0x2c100000 to 0x2c109574 ... ok !
2MB Run area
program ok !
End Download !!!ÿ
SAA1064 Display
Jump only first(0) Ver 0 check b046 addr 2c100000 !
SAA1064 Display
galaxis FLASH ERASER ver 1.0 Apr 20 2001 at 16:11:33
1.Flash Manufacturer: AMD 29LV160B, MfId = 1, DevId = 2249
2.Flash not present
Begin to ERASE 1.flash at 0x2c010000
Begin to ERASE 1.flash at 0x2c110000
Erasing successful !!!!!!
ÿ
SAA1064 Display
no Software found !!!!
File Check-Sum 6ca
DRAM Check-Sum 6ca OK !
Program run area at 0x2c000000 to 0x2c00abd8 ...
SAA1064 Display
Waiting for download using 1K-xmodem.
SAA1064 Display
File Check-Sum 39ff
2MB Run area
program ok !
End Download !!!ÿ
SAA1064 Display
SAA1064 Display
Frontend: ---
RF Modul: ---
Modem: ---
=== DEVICE on ====
Start TestTask
Int. Test SW:>
=== DEVICE off ====
SAA1064 Display
SAA1064 Display
SAA1064 Display
SAA1064 Display
SAA1064 Display
SAA1064 Display
SAA1064 Display
SAA1064 Display
SAA1064 Display
SAA1064 Display
FC_api: check_ca_user block empty ..
Frontend: ---
RF Modul: ---
Modem: ---
MacroVision: ---
=== DEVICE off ====
SAA1064 Display
SAA1064 Display
Frontend: ---
RF Modul: ---
Modem: ---
MacroVision: ---
=== DEVICE on ====
BeitragVerfasst: Di 24. Apr 2007, 12:00
Frontend: ---
Dein Tuner bzw. der STV0297 scheint defekt zu sein. Oder ist nicht richtig mit dem i2c verbunden?
Zuletzt geändert von oli am Di 24. Apr 2007, 15:45, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 24. Apr 2007, 12:20
Schade und Danke für die Hilfe
BeitragVerfasst: Di 24. Apr 2007, 19:30
Frontend: --- Tuner bzw. der STV0297 defekt
o.k.
ich hab meine Galaxis optisch Untersucht und fesgestellt das sich rechts neben den Tuner ein Kabel gelöst hat (wahrscheinlich bei der Arbeit mit JTAG - bin kein Profi) werde sehen wie ich das wieder hin bekomme und melde mich anschließend wieder oder werfe die Kiste in den Müll.
Praktikant
BeitragVerfasst: Di 24. Apr 2007, 19:33
Richtig!
Ich bin geheilt "Hände weg von der Feinmechanik"
genau an den abgelösten Kabel hat es gelegen.
Ich Danke Dir das Du mich unterstützt und geholfen hast.
Gleich nach dem Start wurde ich aufgefordert Kabelnetz abzusuchen.
ALLES wieder gut.
Praktikant
BeitragVerfasst: Mi 25. Apr 2007, 07:49
Eine Leiterbahn war durchtrennt? Ja, wenn das der i2c-Bus war hat die Software dann sicher nicht den Tuner gefunden und wenn er keinen Tuner findet will die Software zu seinen Wurzeln zurück SAT.
Schön das es jetzt wieder geht.
