Aktuelle Zeit: Mi 2. Jul 2025, 03:13
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: dbox2 extern flashen?
BeitragVerfasst: Do 21. Jul 2005, 06:52
ich habe schon länger eine nokia dbox2 sat hier rumstehen. Hatte nie die Zeit damit rum zuspielen, da sie defekt ist. Sie ist nur verflasht, jedenfalls bootet sie nicht mehr hoch. Ein Shop wollte sie mir für 70€ reparieren, das war mir für den kleinen Spaß einfach zu teuer. Ich habe selber nicht die Zeit mich in das Thema einzuarbeiten und suche jemanden der mir die Box für weniger als 70€ auf Linux zum laufen bringt...
Wer lust und Zeit hat bitte per PM oder Mail melden.
BeitragVerfasst: Do 21. Jul 2005, 07:17
Was heißt verflasht?
Bootet sie nicht mehr oder bekommst du auch keinen FTP Zugriff mehr?
Überflieg auch mal das hier.
Ansonsten gibts noch die "miniflsh" Methode, um eine verflashte Box wieder ins leben zurückzubekommen (hab ich aber auch schon ewig nicht mehr gemacht).
BeitragVerfasst: Do 21. Jul 2005, 07:58
Da war noch Betanova drauf, irgend wie falsch an den Jumpern gespielt. Ich habe auch keine passende PC Hardware da, will keinen großen Aufwand betreiben...
BeitragVerfasst: Do 21. Jul 2005, 08:33
Du bist wahrscheinlich noch nicht im Debug Modus und die BN hat sich verabschiedet. Sollte aber nicht so daß Problem sein.
Debug Mode ohne "Kurzschluß" Methode
Falls Miniflsh fehlt mail mich mal an...
Hardware brauchst du nix besonderes: Nullmodemkabel und Crossover Netzwerkkabel.
BeitragVerfasst: Do 21. Jul 2005, 08:52
Das hört sich nach einem Wochenede Arbeit an. Zumal ich ja nicht mal das Update abbrechen kann das die Box ja garnix mehr macht...
BeitragVerfasst: Do 21. Jul 2005, 09:13
Wie meinst du das mit dem Update abbrechen können?
BeitragVerfasst: Do 21. Jul 2005, 09:22
Da wird doch erklärt wie man wärend des Softwareupdates der Box per Sat/Kabel die Sperren aufheben kann... Oder habe ich das falsch verstanden?
BeitragVerfasst: Do 21. Jul 2005, 10:27
Du hast doch selber geschrieben, daß du noch die BN drauf hattest als die Box vermurkst wurde. Daher ist es auch gut möglich, daß der Debug Modus immer noch nicht aktiviert ist. Ohne Debug Modus kriegst du aber keine unsignierten (Linux) Images drauf. Daher muß du erstmal sicher gehen, daß der Debug Modus aktiviert ist damit du ein unsigniertes Images geflasht kriegst.
Da du kein lauffähiges Image auf der Box hast mußt du also erstmal wieder eins drauf kriegen und das geht mit der oben verlinkten Methode oder auch mit dieser Methode.
Das Equipment bleibt immer das gleiche: Nullmodem und Crossover Kabel.
Diese umständliche Updaterei muß man nur bei einem Umbau machen. Wenn einmal der Debug Modus bereits aktiviert wurde kriegt man per FTP oder DBox Bootmanager immer wieder ein Image drauf ohne nochmals den Debug Modus aktivieren zu müssen.
Sollte es nicht klappen kann man die Box über ein Miniflash booten und dann das Update durchführen.
BeitragVerfasst: Do 21. Jul 2005, 11:27
Nachtrag:
Es gibt noch ein weiteres Update Tool: DBOX2 Flashingassistent
BeitragVerfasst: Do 21. Jul 2005, 12:54
Das Schwierigste bei Nokia ist es, diese dämlichen Torx mit dem Innenzylinder an der Seite aufzubekommen. (wenn man das passende Werkzeug nicht hat :D)
Debug enabeln geht dabei innerhalb weniger Minuten, wenn man Software, Kabel und die 'Bildchen' aus den Anleitungen schon auf dem PC hat. (Und wenn die Hardware noch nicht geschrottet wurde, natürlich)
Und dieses zuvor verlinkte Hallenberg-Tool macht das anschließende Flashen eines beliebigen Images zum Kinderpiel.
Janus
BeitragVerfasst: Do 21. Jul 2005, 13:53
Janus hat geschrieben:
Dann baut man sich was ;) Ich damals mir einen alten schmalen Schlitzschraubendreher genommen und oben einen Schlitz reingefeilt bzw. den Dremel da angesetzt. :D Damit konnt man wunderbar die leicht reingeschraubten Torxschrauben aus dem Gehäuse rausdrehen.
Es gibt aber mittlerweile auch im gut sortieren Handwerkermarkt sogenannte Lochtorx Schrauberndreher bzw. entsprechende Bits.
 Betreff des Beitrags: Re: dbox2 extern flashen?
BeitragVerfasst: So 12. Aug 2007, 15:29
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem. Und zwar hab ich von einiger Zeit eine DBox erworben. Wollte letztens eine Neue Software aufspielen und was alles dazu gebraucht wird. Was hab ich geschafft? TOTAL SCHADEN! Glaube ich. Habe Box verflasht. Nun kommt im Display nur noch: Kein System. Dann hab ich mir einige Sachen runtergeladen und ausprobiert. Man will nicht gleich aufgeben oder anderen auf die Nerven gehen. NICHTS TUT SICH BEI DEM DING! Was mach ich verkehrt??? Jetzt geb ich auf.
BeitragVerfasst: Mo 13. Aug 2007, 06:20
Nimm den Hallberg Flashing Assistent (Link siehe weiter oben). Mit dem kriegst du die Box wieder hin.
BeitragVerfasst: Mi 15. Aug 2007, 11:45
Nochmals Hallo,
es fängt mit dem Hallenberg gut an, und dann bleibt es stehn. Nichts tut sich. Hab ich vielleicht die falsche Software? So langsam bin ich mir nicht mal sicher, welcher box ich da überhaupt habe. Da ja nichts funktioniert. Ist Hallenberg das Bootprogramm zum booten oder brauch ein solches Programm zum Booten.
Gruss von mir
BeitragVerfasst: Mi 15. Aug 2007, 16:47
Nein, das Hallenberg Programm vereinfacht den Vorgang, wie man die DBOX mit einem neuen Image flasht. Wenn einmal ein gutes Image drauf ist, dann startet die DBOX2 auch von alleine.
