Aktuelle Zeit: Mi 23. Sep 2026, 10:08
 Betreff des Beitrags: Brauche Schaltplan für 9600er Netzteil!
BeitragVerfasst: Sa 18. Mai 2002, 15:37
Hi!
Habe bei meienm 9600er seit ca einem Monat keinen 22khz im puls mehr auf der horizontalen!
Das meßgerät zeigt an das der 22 khz impuls Zusammenbricht sobald man einen Lnb Stecker ansteckt,es ist 100% das Neztteil,und nicht der Tuner,den bei einer Multifeedanlage,wo das Lnb mit Strom aus der Steckdose gesoeist wird,reicht es für das 22 khz aus,,aber auch das dieseq geht leider nicht mehr,auch bei eienm direct anschluß bei twin oder singel,ist das signal h weg,das einzige was gefunden wird ist tange tv da es weiter unten ist,habe die schwedische 9602 mm version,wenn ich das netzteil anshcaue ,sehen eigentlich alle elcos in ordnung aus,ich weis nicht merh was ich tuen ,soll wo bekomme ich ein neues neztteil,bzt einen schaltplan?
kann ihn jemand mailen danke!
BeitragVerfasst: So 19. Mai 2002, 13:51
Erneuern Sie TS 07 ( Platine von oben vorne gesehen ganz rechts am Rand, nähe des vorderen Kupferkühlblechs )
PS: NUR der org. Typ und BC 369 funktionieren !
EKS Technik
<a href="http://www.EKSSAT.com" target="_blank">http://www.EKSSAT.com</a>
