Aktuelle Zeit: Mi 23. Sep 2026, 08:06
 Betreff des Beitrags: 5.1 Ton
BeitragVerfasst: Fr 24. Jan 2003, 08:57
Wenn man einen Film über SCSI augenommen hat und diesen dann auf eine DVD Brennt ob man dann auch den 5.1 Ton Hat???
Gruß Neumi
BeitragVerfasst: Fr 24. Jan 2003, 09:30
Kommt drauf an, ob du auch bei der Aufnahme der AC3 Ton mitgestreamt hast und nicht nur den regulären PCM Ton.
BeitragVerfasst: Fr 24. Jan 2003, 09:49
Danke, reicht es wenn ich die D-Box im Menü Audio auf Dolby Digital stelle?
BeitragVerfasst: Fr 24. Jan 2003, 09:54
Im Prinzip wird das gestreamt, was gerade über die Box auch normalerweise wiedergegeben wird.
Durch die Einstellung schaltet die Box automatisch auf den AC3 Ton und den müßtest du dann auch gestreamt kriegen.
Wenn ich mich richtig erinner gibts aber eine Einschränkung: technisch bedingt kannst du nur den AC3 oder den normalen PCM Ton streamen, aber nicht beide gleichzeitig.
