Aktuelle Zeit: So 6. Sep 2026, 22:33
 Betreff des Beitrags: Fehler beim neuen SetEditTF von Wolfgang L.
BeitragVerfasst: So 28. Okt 2001, 21:41
Hallo Leute,
wie unser Olbort schon mitgeteilt hat, gibt es einen neuen Setting-Editor für den TopField, abzuholen bei
http://www.setedit.de
Leider ist unserem Wolfgang im Stress ein kleiner Fehler unterlaufen, und so kann der neue Editor die Files des alten nicht lesen!
Abhilfe:
Warten auf eine neue Version, oder
Nachschauen bei
http://www.dvb-shop.de/ubb/Forum23/HTML/000003.html
Da habe ich das Problem analysiert und eine Lösung erarbeitet.
Grüße
Zerberus
BeitragVerfasst: Mo 29. Okt 2001, 08:18
Kann ich nur bestätigen.
Erwarte in den nächsten Tagen meinen Receiver und wollte daher meine Kanalliste schon einmal bearbeiten und siehe da, es ging nicht. :confused:
Mußte also den sehr unkomfortablen STB Manager nehmen. :mad:
Hoffe daher sehr auf ein baldiges Abdate. :D
BeitragVerfasst: Mo 29. Okt 2001, 08:19
Hoffe daher sehr auf ein baldiges Update. :D
[ 29. Oktober 2001: Beitrag editiert von: Sat-Zapper ]
BeitragVerfasst: Mo 29. Okt 2001, 09:44
Wer den TF schon hat, kann einfach mit Setedit die Senderliste aus dem Gerät laden....schon hat man sie im Compi und kann sie abspeichern und anschließend editieren.
Bluebird
BeitragVerfasst: Mo 29. Okt 2001, 13:40
Ich habe einen Editor mit dem Namen HUMAN
"gefunden" und beurteile vorläufig diesen als sehr gut.Weiss aber die URL nicht mehr.
BeitragVerfasst: Di 30. Okt 2001, 08:12
Den habe ich dank google.de auf Satellite.it gefunden, aber der ist ja nur für den Humax. Und in der "Liesmich.txt" ist kein Hinweis auf irgendeine Webseite oder Bezugsadresse zu finden.
BeitragVerfasst: Di 30. Okt 2001, 19:03
Habe heute auch meinen Topi bekommen.
Die Menüs sind gegenüber der Humi sehr gewöhnungsbedürftig, aber das lernen wir auch noch. :confused:
Werde mich heute Abend mit Sicherheit noch eine ganze Weile damit beschäftigen :D :D
Mit was für einem Kabel spiele ich die Settings ein 1:1 oder 3-2 2-3 5-5 ?
BeitragVerfasst: Mi 31. Okt 2001, 07:58
Nullmodemkabel, also letzteres. Und versuche gar nicht erst, auf was anderes als 115.2 zu stellen... das hat bei mir noch nie geklappt. Und 115.2 funzt prima trotz 10m Kabel ;)
BeitragVerfasst: Mi 31. Okt 2001, 15:27
hi,
wenn ihr infos rund um den tf benötigt
schaut einfach unter http://www.topfield.de ins tf board
da wird ihnen geholfen ...
BeitragVerfasst: Mi 31. Okt 2001, 17:23
Nicht schlecht, leider kann man auch hier die Reihenfolge der Favoriten-Gruppennamen nicht verändern :(
Aber ansonsten sehr gut !
BeitragVerfasst: Do 1. Nov 2001, 15:41
@DVBFAN66,
es geht so:
alle bestehenden Favoritenlisten löschen samt Inhalt und wieder neu anlegen in Deiner entsprechenden Reihefolge!
Ist in sofern kein Problem, da die Prozedure nur einmal erforderlich ist. Es sei denn, Du willst die Reihenfolge heute so und morgen so haben.
cu ronaldus
BeitragVerfasst: Fr 2. Nov 2001, 05:31
Vielen Dank Anthea.
Hat funktioniert. :D
BeitragVerfasst: Sa 3. Nov 2001, 10:44
@ronaldus:
Danke für deine nett gemeinte Hilfe, aber auf so eine Idee komme ich von alleine.
Die Sache ist diese: ich habe eine Favoritenliste (Gruppe aus mehreren Favoriten z.B. KINDER, NEWS, FREE...) angelegt. Irgendwann fällt mir dann eine neue Favoritengruppe ein, oder ich möchte Programme einer bestehenden Favoritengruppe aufsplitten in eine zusätzliche neue. Dann landet diese immer unten in der Liste, ich kann diese nicht an die "passende Stelle" verschieben- da gehe ich bestimmt nicht hin und lösche alles, was ich bis dahin angelegt habe !! :(
BeitragVerfasst: Sa 3. Nov 2001, 18:48
@DVBFAN66,
stimmt, ist mir auch aufgefallen.
Abhilfe kann da wohl nur W.L.schaffen.
gruß ronaldus
[ 03. November 2001: Beitrag editiert von: ronaldus ]
BeitragVerfasst: So 4. Nov 2001, 18:35
um Wolfgang Ls Ehre zu retten, er hat als Basis die erste Version vom STB Manager von Olbi downgeloadet (inzwischen gibt es auch da die zweite!), wo wir schon die zweite benutzten. Auch wussten wir, dass die Datei der ersten im zweiten nicht lief!
Grüße
Zerberus
