Aktuelle Zeit: Di 22. Sep 2026, 23:31
 Betreff des Beitrags: NVRAM/FILTER ERROR
BeitragVerfasst: So 20. Aug 2000, 10:28
Hallo, mein 3ci bringt immer diese Fehlermeldung; auf dem cimodul ist 4.6 SE drauf. Wer weiß an was das liegt?
Wer von euch hat auch seca + irdeto modul im radix 3ci ? (vor allem bei wem funktionierts mit beiden modulen)
Roots
BeitragVerfasst: So 20. Aug 2000, 10:59
Von wann ist die Software in Deinem Epsilon 3CI? Schau mal bei http://www.radix-sat.de nach einer neueren Version! Bild
... Pumuckel
BeitragVerfasst: So 20. Aug 2000, 12:27
Hallo, hab schon die neueste Version drauf.
Und das Modul läuft in anderen Receivern (9600, 9800) einwandfrei.
BeitragVerfasst: So 20. Aug 2000, 14:42
Genau diese Fehlermeldung bringt mein Radix auch ab und zu. weiss aber auch nicht woran´s liegt.
Hab auch die "neue" Soft (b-Version vom April)
Anderes Problem: Die _Diseqc-Umschaltung funktioniert nicht immer (v.a. beim Wechseln über FAV-Liste) Hat das sonst noch jemand ?
BeitragVerfasst: So 20. Aug 2000, 14:46
Hallo, mein DISEqC Schalter (2.0/ToneBurst) funktioniert nicht. Werde mir mal einen anderen besorgen und prüfen, ob das mit dem Umschalten klappt.
BeitragVerfasst: So 20. Aug 2000, 18:06
Hatte dieses problem am Anfang auch.
Muss aber bemerken habe kein Seca.
Hatte dieses problem bei Irdeto, und da
lag es an der falschen Soft auf dem Cam.
Mehr weiss ich leider auch nicht.
BeitragVerfasst: Mo 21. Aug 2000, 06:27
Als DISEqC Schalter benutze ich am Radix (und am Humax+D-Box1) die Einheit von Spaun ! Hatte bis heute noch NIE Probleme !
Am Radix beträgt die Koaxgesamtlänge etwa 40m; nach etwa 30m habe ich den Spaun Schalter - wie gesagt keine Probleme !
SECA + Irdeto werde ich im laufe der Woche mal zusammen testen - was SECA angeht hatte ich bis data noch keine Probleme (besser sogar wie beim Humax !)
Bei Irdeto hatte ich nur bei FTA Programme die Fehlermeldung, dass kein Decodieren moglich ist - einfach mit REV weggedrückt, das war`s (ist aber KOMISCH.....)
Dr.Brain
BeitragVerfasst: Mo 21. Aug 2000, 06:30
Sorry, ich bin`s nochmal....
Kennt jemand noch eine andere gute RADIX Seite ??? (vielleicht einfach zummailen, damit es mit den Admin´s kein Ärger gibt...)
Grüße
Dr.Brain
ein grßer Fan des Radix`s
BeitragVerfasst: Mo 21. Aug 2000, 06:42
habe zur Zeit beide Module in Betrieb.
Funktioniert jetzt, muss aber auch die Fehlermeldung wegdrücken.
Wie ist die Bezeichnung des Spaun DISEqC-Schalters ?
Wäre auch an einer Radix-Seite interessiert.
Roots
BeitragVerfasst: Mo 21. Aug 2000, 07:01
Hallo Roots,
hier z.B http://www.antennenhandel.de
erhält man den Spaun Umschalter !
Die Jungs liefern schnell und man kann auch mal nachfragen.....die Helfen gerne !!!!
Dr.Brain
BeitragVerfasst: Mo 21. Aug 2000, 19:44
Ich hab das Problem mit dem Diseqc-Switch jetzt gelöst:
Ich ging vom Receiver auf einen 22Khz-Switch, Eingang A war die Dachantenne, Eingang B ging auf Diseqc-Switch und dann auf die 2 LNCs der (provisorischen) Balkonantenne. Klingt zwar komisch, aber der Grund war, das dadurch bei Ausfall der Balkonantenne der Analogreceiver wie gehabt weiterhin funktionierte.
Anfangs ging auch alles, musste aber jetzt den 22 Khz-Switcher rausnehmen , da der 3CI wohl irgendwie zeitweise dann den Diseqc-Switch nicht richtig ansteuerte.
Mit dem guten alten Analog-PACE gings aber komischerweise immer,wahrscheinlich sendet er das Diseqc-Signal öfter.
Also wohl noch ein Softwarebug im 3CI
BeitragVerfasst: Mo 21. Aug 2000, 21:03
Hallo Leute,
kennt denn keiner eine alternative Radix Seite ??
Dr.Brain
