Aktuelle Zeit: Mi 23. Sep 2026, 19:13
 Betreff des Beitrags: Löschen der loader.hex?
BeitragVerfasst: Sa 22. Jul 2000, 20:52
Hi zusammen
wie lösche ich auf der Wufer nach dem schreiben der bin. die loader.hex?
1. loader.hex aufspielen
2. Pablox.bin programieren
3. loader.hex wieder löschen...????
4. Irdeto.hex aufspielen
snowmandp...
BeitragVerfasst: Sa 22. Jul 2000, 21:42
Passt besser nach CAM --> verschoben...
BeitragVerfasst: So 23. Jul 2000, 10:16
Wenn du ICProg09D benutzt gehst du auf
(Command ) dann auf
(Erase all ) und dann nachdem der Ludi geshrieben hat Erase ok gehst du auf
(Blank Check ) und schaust nach ob der Loader
gelöscht ist.
Hoffe das bringt dich weiter!
BeitragVerfasst: So 23. Jul 2000, 11:13
Ehrlich gesagt in keinster weise.Habe dieses genau so heute Nacht gemacht.Die Wufer geht zum verrecken nicht auf---gar nichts.
Bin selbst am verzweifeln.Kann es sein das sich das interne Irdeto mit dem SE wenn zwei wufer laufen irgentwie ins gehege kommen.
Das kuriose ist wenn ich meine Abo Karte drin habe oder die wufer mit 6Mhz und normalem crd File beschreibe geht Brummiwold.
AAbbbeeerr warum zum Teufel klappt keines der Wufer Files,egal ob Pablox,MCRD u.s.w.
snowmandp...
BeitragVerfasst: So 23. Jul 2000, 12:28
Schade das ich dir nicht helfen konnte.
Vieleicht noch ein kleiner Tip.
Ich lösche meine GW immer erst wie oben beschrieben ,bevor ich irgentwelche neuen Files ausprobiere.
Bischen dumm ausgedrückt.
Also erst Löschen dann den neuen Loader.hex drauf
dann den EEprom.bin dann wieder löschen und dann Irdeto.hex
Mit Winphönix habe ich keine guten Erfahrungen gemacht.
Nimm icprog09d und Piccard 2.1 die sollten gehen. Meine Meinung ,wenn jemand es besser weiss ich bin lernfähig. Bild Bild Bild
BeitragVerfasst: So 23. Jul 2000, 12:32
Habe gerade nochmal genau gelesen was du schreibst. Also die Pablox.bin habe ich auch nicht zum laufen gebracht. Ich habe meine Files von Mastercard geladen, kann dir aber nicht genau sagen welche. Auf alle Fälle heisst das Teil bei mir EEprom.bin und das funzt auch. Nun sieh mal zu.
BeitragVerfasst: So 23. Jul 2000, 15:33
http://go.to/mastercrd
click auf 'goldwafer' und dann hast du ein sehr genaue Beschreibung!
BeitragVerfasst: So 23. Jul 2000, 15:59
Habe die von MCRD schon lange durch.Brummi Wold geht trotzdem nicht.Werde aber jetzt in den nächsten stunden und tagen noch weiter testen.Ich bin der meinung das das interne cam ,welches ja auch mit einer wufer gefüttert ist diese probleme verursacht.Auf dieser wufer ist ja auch nur die eeprom.bin welches ja auch Brummiwold beinhaltet ,ausser das es nicht geöffnet werden kann wegen irdeto und die letzte hex. ja für die Humax ist.Ich glaube irgentwie kommen die sich in querre.
snowmandp...
BeitragVerfasst: So 23. Jul 2000, 17:39
Wird wohl so sein.
Bei Humax kann ich nicht mitreden , habe eine Cam 1. Kann ich nur empfehlen.
Bis auf ein paar kleine Ausfälle ab und zu geht die ganz gut.
Trotzdem viel Erfolg bei deinen Experimenten.
