Aktuelle Zeit: Mi 23. Sep 2026, 18:08
 Betreff des Beitrags: Cryptoworks CI Modul Update
BeitragVerfasst: Di 20. Aug 2002, 15:15
im Internet habe ich Flash-files für mein CW Modul gefunden. Ich würde gerne mein Modul mit einer neueren Firmware updaten. Leider finde ich niergends eine Software oder Anleitung zum Flashen. Kann mir jemand weiterhelfen?
Mit freundlichem Gruß
koniu
BeitragVerfasst: Di 20. Aug 2002, 16:02
Es gibt ZWEI verschiedene zueinander inkompatible CW Hardware, erkennbar an der Version die jetzt drin ist.
Ich kenne 1.12 1.14 und 1.15
Die 1.12 und 1.14 ist mit der alten Aston HW identisch und 1.15 basiert auf der Eurocam Hardware.
Das einzige funktionierende Update ist also von 1.12 auf 1.14.
cu DrGalaxis
BeitragVerfasst: Di 20. Aug 2002, 17:13
unter CAM Menue steht 1.00 aber ich vermute es ist 1.12 Version, sicherlich keine 1.15. Wie kann ich dann das Mudul z.B. von 1.12 auf 1.14 flashen? Wenn es geht ein wenig genauer, da ich Nueling bin <img border="0" title="" alt="[Zwinkern]" src="wink.gif" />
Danke schon mal im voraus.
MFG
BeitragVerfasst: Mi 21. Aug 2002, 10:16
also das CAM wird nicht an der PCMCIA Schnittstelle erkannt. Habe in 2 Laptops probiert einam mit Win98 und einmal mit WinXP. In beiden Fällen keine Hardware gefunden. Manuell geht es leider auch nicht (Gerät mit dem *98.inf Treiber einzufügen)
Modul ist allerdings in Ordnung.
Beste Grüße
BeitragVerfasst: Mi 21. Aug 2002, 10:54
Alle CI Module haben mehr oder weniger Probleme mit den CardBus Controllern in den Notebooks.
Bei Toshiba hilft es z.B. in den PCIC Modus zu schalten, Notebook mit TI Controllern machen generell Probleme. Betriebssystem MUSS Windows 95/98 sein, Windows NT/2000/XP geht nicht.
cu DrGalaxis
BeitragVerfasst: Do 22. Aug 2002, 12:45
der Controller ist von Texas Instruments - zumindest diese Treiber wurden unter Win98 installiert. Sollte ich versuchen kompatible Treiber zu installieren?
Oder was kann man noch machen ? Ich habe mehrere Male versucht den CAM zu initializieren....
BeitragVerfasst: Do 22. Aug 2002, 14:08
Wenn das Modul nicht erkannt wird ist der PCMCIA Kontroller inkompatibel, da helfen auch keine Treiber. Auch ist die Version 1.00 deines Moduls etwas seltsam, vielleicht 1.00.15.15 ???
Probier mal alle Menüs vom CI durch, manchmal sieht man nur dann alle Menüs wenn eine gültige Karte drin ist.
cu DrGalaxis
