Aktuelle Zeit: Mi 23. Sep 2026, 18:15
 Betreff des Beitrags: Aston 1.3 auf Nagra
BeitragVerfasst: Di 23. Jul 2002, 15:26
ob jemand mir helfen kann...
wollte ein Aston 1.3 auf Nagra konvertieren mit meinem Laptop unter Win98.
Ich habe schon alle Files dafür inkl. Modul-Treiber. Aber sobald ich das Modul ins PCMCIA slot reintun passiert nichts.es kommt keine Meldung wie:"Neue Hardware gefunden", und auch wenn ich den Treiber dafür installiere, findet er kein Modul.
Hat jemand eine Idee?
Danke!
BeitragVerfasst: Fr 26. Jul 2002, 13:40
You can only do it with hacked firmware, since original cam sw is skiping memory area where box key and serial number are. This information is needed for a card. If you flash it with available sw (e.g. sw version 1.2) from internet, cam will work but you will not get picture. Also some providers are not working with this type of modified or original cams.
If you do not have such modified sw only way to change sw in cam is to reprogram it by removing flash chip from cam, using special programmer (350 EUR).
Zac
BeitragVerfasst: Fr 26. Jul 2002, 17:59
The c't-flasher for max.100€(max. if bought ready-made, otherwise it's way cheaper) will do, no need to fork out much more than that! <img border="0" title="" alt="[L&auml;cheln]" src="smile.gif" /> Unless one can't do without a <a href="http://www.m2l.com/tsop3232.htm" target="_blank">cheap adapter</a>. But still it won't be close to 350€, ever. <img border="0" title="" alt="[L&auml;cheln]" src="smile.gif" /> Just ignore all the rip-off-clowns these days... <img border="0" title="" alt="[Zwinkern]" src="wink.gif" />
MfG, Thomas
BeitragVerfasst: Mo 29. Jul 2002, 04:27
Thanks for your help!
