Aktuelle Zeit: Di 15. Sep 2026, 00:20
 Betreff des Beitrags: Warum immer 1 Min.
BeitragVerfasst: Di 3. Sep 2002, 16:29
Warum geht mein EPG immer um 1 Min. nach oder vor?
Also mein EPG zeigt immer anstatt 20 Uhr15 bis 21 Uhr45 folgendes an: 20 Uhr14 bis 21 Uhr44 oder 20 Uhr16 bis 21 Uhr46 an.
Wenn ich die Settings neu einspiele geht es hin und wieder richtig.Woran kann das liegen?
Uhr vor oder zurück stellen hilft auch nichts.
Weiß jemannd einen Tip wie man das beheben kann?
Hatte ich vergessen es handelt sich um einen Kathrein 554S.
Danke für jede Antwort,Gruß Brutzelkarte
mailto:Brutzelkarte@gmx.de
BeitragVerfasst: Di 3. Sep 2002, 19:12
hi brutzelkarte,
ich habe auch das gute stück und muß zugeben: einmal hatte ich das auch. hab ich aber nicht gerafft , warum, wieso...
der spielfilm nach der tagesschau begann um 20.14 uhr usw.
aber was solls: ist nicht soo tragisch oder?
interessant wär´s halt, was sich dahinter verbirgt.
gruß
magicben
BeitragVerfasst: Di 3. Sep 2002, 19:14
hatte ich auch mal. keine ahnung. wichtig isses nich.was es is, würd ich gerne wissen.
gruß
magicben
BeitragVerfasst: Di 3. Sep 2002, 19:24
Nein wichtig ist es nicht,aber es nervt ein wenig.
Haue jedesmal neue Settings rein und dann geht es ein paar Tage gut. Aber noch etwas beim Suchlauf haut er immer viele Kanäle doppelt rein,hat der Nokia 9800s auch gemacht.Ich weiß das liegt an den Frequenzen weil die in den Settings nicht immer richtig sind.
Hat jemannd richtig gute Settingsfür den Kathrein 554S,von Satfan und Poltergeist habe ich immer den gleichen Fehler.
Schrohte warscheinlich zuviel draufrum.
Die Kiste ist aber super,hatte mit anderen Festplatten-Reciver nur Ärger.
Bis dene
<small>[ 03 September 2002, 21:26: Beitrag editiert von: Brutzelkarte ]</small>
BeitragVerfasst: Do 5. Sep 2002, 07:59
Haba das Problem auch bei gehts eine Minute nach...aber : erst seít der neuen Firmware 1.05 ist da vielleicht ein kleiner Bug drin ?
Stören tut das schon weil dann mitunter Festplattenaufnahmen nicht mehr den richtigen Titel anzeigen.
Stefan
BeitragVerfasst: Do 5. Sep 2002, 12:04
meines wissens entsteht der titel durch die prüfung des inhalts: was wurde lange genug gesendet. dann entsteht der titel. wegen einer früheren minute tut sich dar gar nix. sieht man ja bei den verspäteten sendungen, wo 10 min brennpunkt noch druf ist. die aufnahme heißt deshalb ja nicht brennpunkt.
mit der firmware hat der 1- minuten bug glaube ich nix zu tun. hatte ich mit der ersten nämlich schonmal.
gruß
magicben
BeitragVerfasst: Do 5. Sep 2002, 16:24
für den 552 wurde das hier schon diskutiert. Eine Zusammenfassung, falls es so ist wie beim 552:
Uhr und EPG verschieben sich auf die gleiche Weise. Programmierung einer Aufzeichnung vom EPG führt immer zu den richtigen Zeiten. Man erkennt es, wenn man die Uhr bewusst z.B. 10 min falsch stellt.
Der Recv. speichert nicht die echte Uhrzeit, sondern die Differenz zwischen der gesendeten Zeit einer TV-Station und der echten Zeit. Wenn also ein TV-Sender 1 min falsch geht, und man stellt die Uhr danach, dann ist die Zeit bei allen anderen Sendern um 1 min daneben. Man erkennt es, wenn man den Recv.völlig ausschaltet. Er vergisst die Zeit. Nach dem Einschalten zunächst Anzeige 0000. Nach einiger Zeit richtige Anzeige.
Soll die Uhrzeit um 1 min korrigiert werden, so funzt das nicht. Es funzt aber, wenn man sie um größere Beträge verstellt. Beispiel: 10 min vor und 9 min rück stellt die Uhr um 1 min vor.
Gruß RoBernd
BeitragVerfasst: Do 5. Sep 2002, 18:35
Danke Super,es klappt mit 10 min.vor und 9min. zurück!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Danke
<small>[ 05 September 2002, 20:35: Beitrag editiert von: Brutzelkarte ]</small>
BeitragVerfasst: Do 5. Sep 2002, 21:05
Bei mir passiert das von Zeit zu Zeit auch mal. Aber immer nur wenn mei CAM (MM) mal abstürzt. Da kann es sogar nach mehreren Abstürzen zu Verschiebungen bei der EPG bis zu 3 Minuten kommen.
BeitragVerfasst: Fr 6. Sep 2002, 11:14
Das mit 10 vor und 9 zurück kann Ich bestätigen, hatte auch mal das problem, die Kathrein Jungs konnten mir nicht halfen, aber habe die Antwort auch hier erhalten, gut dass es solche Boards gibt <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" />
BeitragVerfasst: Do 12. Sep 2002, 10:31
Kann mir einer das nochmal für Dumme erklären mit dem Vor und zurückstellen der Uhr ? Ich habe es bei mir probiert ohne Erfolg. Muss das Gerät nach Verstellen der Uhrzeit auf Standby geschaltet werden ?
Bitte nochmal ausführlich....
Danke Stefan
BeitragVerfasst: Do 12. Sep 2002, 18:56
Also ich ziehe immer das Irdeto-Modul heraus sonst geht es nicht immer und gehe auf die Uhrzeit unter Systemparameter.Haben wir zum Beispiel 20 Uhr15 stelle ich die Uhr auf 20 Uhr 26 und speichere ab. Dann gehe ich wieder auf die Uhrzeit unter Systemparameter und stelle die Uhr wieder zurück auf 20Uhr16 (richtige Zeit)anstatt 20Uhr26 und dann zappe ich ein bißchen hin und her und die Anzeigen sind alle richtig.
Modul wieder rein!
Hoffe es funktionier bei dir auch!
<small>[ 12 September 2002, 20:58: Beitrag editiert von: Brutzelkarte ]</small>
