Aktuelle Zeit: Mo 17. Aug 2026, 02:05
 Betreff des Beitrags: Empfang Astra/Hotbird
BeitragVerfasst: Mi 14. Feb 2001, 21:18
Hallo! Ich will mir die Triax TD78 Schüssel mit 2 UniSingleLNB und einem DISEC 2/1 Schalter kaufen um einen Satellitenreceiver zu betreiben.
Nun meine Fragen:
1.) Hat jemand Erfahrung mit dieser Schüssel? Reicht sie aus, ich brauche nicht jede Schlechtwetterreserve.
2.) Ist es besser einen fest eingestellten 6Grad Multifeedhalter zu kaufen, oder einen normalen, bei dem man alles selber einstellen kann?
Vielen Dank für eine Antwort
BeitragVerfasst: Do 15. Feb 2001, 08:31
Hab zwar keine Erfahrung mit speziell dieser Triax-Schüssel, aber mit vielen anderen Bild
Der Triax-Spiegel ist 72 x 80 cm groß und ist damit absolutes Minimum für den Multifeedempfang, in Süd- und Westdeutschland aber ausreichend (Da Astra geographisch unterschiedlich stark ist, ist natürlich auch der Aufstellungort wichtig). Wenn also der Platz da ist, würde ich die 20 DM mehr für den TD 88 Spiegel ausgeben Bild
Ein flexibler Multifeedhalter kann natürlich theoretisch genauer eingestellt werden. Aber deutlich einfacher in der Montage und im Normalfall (Mitteleuropa) gut genug ist der mit 6,2° Abstand.
BeitragVerfasst: Fr 16. Feb 2001, 12:05
Ketzers Aussage zum 88er Triax kann ich nur voll unterstützen. Zumal der 88er ja bei den üblichen "Verdächtigen" Händlern Bild auch schon für einen Hunni erstanden werden kann.
Einzige bauartbedingte Besonderheit der Triax-Multifeed-Adapter ist, dass beide LNBs schielend montiert werden, was meiner Meinung nach die bessere Lösung gegenüber focus+schielend ist. Aber das ist ja wohl auch ein Stück Glaubenssache.
Ansonsten greif zum fest eingestellten Halter, es sei denn, Du willst hin und wieder testweise einen anderen Satelliten einstellen. Wenn nicht, ersparst Du Dir gegenüber den flexiblen echt ne Menge Geraffel bis beide LNBs optimal gucken.
Also denne, viel Spass dabei
arghgra
BeitragVerfasst: Sa 17. Feb 2001, 13:32
Hab seit einigen Tagen genau das:
Triax TD 78
Philips Single Lnb 0,6 db
Disecq Spaun SAR 211 F
Multifeedhalter flexibel
Das mit dem Multifeedhalter stimmt. Ist etwas Gefummel, aber wenn du die Werte die in der Anleitung stehen einstellst sollte es direkt klappen (bei mir zumindest).
Absolut bester Emfang auf beiden Satelliten!
Würde dir auch zu dem einstellbaren Halter raten, da wenn du eine etwas ungünstige Emfangsposition hast, noch etwas fummeln kannst.
Bei dem festen Halter wars das denn.
C U Steven
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
BeitragVerfasst: Sa 17. Feb 2001, 21:59
Vielen Dank für Eure Antwort.
Eine größere Schüssel bekomme ich von meiner Frau nicht genehmigt.
Ob der Multifeedhalter fest oder variabel sein soll, scheint umstritten zu sein. Ich werde mich kurzfristig entscheiden.
BeitragVerfasst: Di 20. Feb 2001, 21:09
ICH HAB DEN TD78 mit 6GRAD MULTIFEED SCHON XMAL MONTIERT:::BIS JETZT OHNE PROBLEME:
AUCH DIE SCHLECHTWETTERRESERVE IST OK.
na klar GRÖSSER IST IMMER GUT :
MAN SOLLTE ABER DEN SPIEGEL MIT EINEM SELEKTIVEN SAT- MESSGERÄT EINSTELLEN.
BeitragVerfasst: Di 20. Feb 2001, 21:33
@andyhi
ich glaub nich dass deine Frau den unterschied bemerkt ob da nun ne TD78 oder ne TD88 haengt. Du musst ihr ja nicht alles erzaehlen.Bild
Digimon
Gruss :)
Digimon
