Aktuelle Zeit: Fr 2. Okt 2026, 03:49
 Betreff des Beitrags: diseqc 2in1 und twin
BeitragVerfasst: So 24. Sep 2000, 12:03
Also ich schreib mal so ein paar Probleme die sich bei mir zeigen auf.
Zuerst nochmal die Konfiguration:Unitwin lnb auf Astra und ein Ausgang an diseqc A der andere Ausgang an Analogreceiver völlig unabhängig.Diseqc B liegt auf anderen Spiegel Echostar 120 mit unisingle.
Schalte ich von Astra mit den Humi 5400 von Astra nach HB geht am analogen Receiver nichts mehr ?? Am Humi geht jedes Kommando extrem langsam verzögert bzw. spricht überhaupt nicht mehr an.Selbst, wenn ich nun per Menü von Hand aus Astra diseqc A schalte kommt immer noch die Meldung kein Signal!
Schalte ich den Humi aus und wieder an das gleiche Ergebnis!!!!!! Schalte ich jedoch den Analogen Receiver aus und an läßt sich der Humi zumindest von Hand im Menü wieder auf disqc A setzen.
Nochmal zum Schalter diseqc 2in 1 Fabrikat Jäger ohne weitere Bezeichnung.
LNB UNITWIN Astra UNISINGLE Hotbird.
Werde vielleicht mal versuchen mittels Schielenden LNB (single) auf 120 Echostar eine diseqcschaltung zu erreichen die funktioniert. Nur ist es schwierig trotz univeralmultifeedhalter das schlielende LNB richtig ein zustellen (Feedgestänge).
Hat schon jemand von einen diseqc 2x1plus gehört? Fabrikat Kamm welche ja auch chess vertreiben die ja funktionieren sollen.
Oder wäre eben doch nur das Beste vom Besten geeignet SPAUN volldiseqc.
BeitragVerfasst: So 24. Sep 2000, 12:21
Hi ibidumm
Der SAR 211 F von Spaun funktioniert mit Twin LNB`s.Bei Kamm oder Chess weiß ich es nicht aber nach Deiner Beschreibung können wir wohl davon ausgehen das die es nicht packen.Warum manche Relais nicht mit Twins können hab ich allerdings auch noch nicht rausgekriegt.
franketo
BeitragVerfasst: Fr 29. Sep 2000, 16:55
hi ibidumm,
versuche es mal ohne DISEqC-Schalter probeweise an dem Univ-Twin mit deinen 2 Receivern, um zu sehen daß es wirklich am Schalter liegt...
Unix
Unix
BeitragVerfasst: Sa 30. Sep 2000, 16:51
Original erstellt von Unix:
[b]hi ibidumm,
Unix
BeitragVerfasst: Sa 30. Sep 2000, 16:55
Original erstellt von ibidumm:
[b]
Habe es versucht.
Beide Receiver funzen einwandfrei.
Habe im >Board gelesen,dass bei RAI1 HB Klötzchen bzw. Teilbilder auftreten - hatte ich auch. Habe dann diseqc abgeklemmt und HB soie Astra einzeln verbunden und schon wieder 100% Bildleistung.
