Aktuelle Zeit: Di 18. Aug 2026, 06:58
 Betreff des Beitrags: Signalqualität
BeitragVerfasst: Di 6. Mär 2001, 13:51
ich habe ein Problem beim Empfang von Türksat. Mein MM9800 zeigt mir nur ca. 3.6 bis 4.2 dB an. (Das reicht ihm nur ganz sporadisch zur Anzeige von Standbildern)
Auf Astra/Hotbird hab ich ca. 15-16 dB.
Was ist normal/gut?
Wie kann ich den Empfang verbessern?
Für Türksat hab ich eine 100cm, für Astra/Hotbird eine 85er Schüssel.
- Die Ausrichtung hab ich mit einem Satfinder vorgenommen (klar keine Garantie, aber besser als die Receiveranzeige...)
- Beide Schüsseln schauen frei in den Himmel
- Die Kabel könnens auch nicht sein (es liegen zwei Stück separat zum Q-Switch-LNB)
- das LNB wurde auch schon getauscht
- ich habs auch ohne Diseq-Schalter probiert
- auch der analoge Receiver glänzt nicht gerade mit tollem Empfang
Mein Verdacht geht so ein bischen in Richtung LNB/Halterung. Kann es sein das das LNB nicht im Brennpunkt sitzt? Wie kann man sowas feststellen?
Gibt es noch einen Tip bevor ich die 85er mal auf Türksat verdrehe?
Viele Grüße
Dirk
BeitragVerfasst: Di 6. Mär 2001, 14:56
Ex-Member auf Wunsch
Versuch doch mal mit der Symbolrate rumzuspielen. Aber nur maximal +/- 3 Einheiten. Also statt 22000, dann 22003.
PH
BeitragVerfasst: Mi 7. Mär 2001, 06:26
hab das mit der Symbolrate gestern noch probiert, aber ohne Erfolg.
Der MM9800 meines Schwiegervaters hat (mit 85er Drehanlage bei sich zu Haus) problemlos mit dem automatischen Suchlauf alles gefunden.
Der DigiReceiver meines Vaters brachte allerdings bei mir zu Haus keine besseren Ergebnisse.
Mit meinem analogen hab ich eh ein bischen an den Werten gespielt, allerdings auch ohne Erfolg.
Trotzdem Danke für jeden Tip der mich nicht aufs Dach bringt...
Dirk
BeitragVerfasst: Mo 23. Apr 2001, 06:19
das Problem ist gelöst!
Antwort: Humax5400.
Der funktioniert einwandfrei, ist 10x schneller als der Nokia und von der Bedienerführung kann Nokia nur träumen.
Der Aufpreis für den Humi scheint wohl in der Software zu liegen, ist aber gut angelegtes Geld.
Aber warum der Humi funktioniert kann weder ich noch der Typ der mir die Anlage verkauft hat erklären.
Gruß Dirk
PS: Und nach dem letzten SW-Update sag ich nur Buick the Nokia...
