Aktuelle Zeit: Di 18. Aug 2026, 05:06
 Betreff des Beitrags: Tragarm für CAS 75 als Ersatzteil?
BeitragVerfasst: Do 19. Apr 2001, 15:23
Warum?
Ich habe eine Kathrein CAS 75 Parabolantenne (ca. 7-8 Jahre alt). Der Tragarm dieser hat eine andere Form als die aktuellen Modelle und erlaubt daher nicht die Montage von 2 Kompaktspeisesysteme, wie bspw. UAS 484, für Multifeed-Empfangssysteme.
Ich will mir die Anschaffung einer neuen Antenne bzw. den Umbau des vorhandenen Tragarms ersparen.
Joesy
Joesy
BeitragVerfasst: Do 19. Apr 2001, 16:29
hier die Serviceadresse:
ESC Elektronik Service Chiemgau GmbH
Bahnhofstraße 108
83224 Grassau
Tel. (0 86 41) 95 45 0
Fax (0 86 41) 95 45 35/36
e-mail: mailto:service@esc-kathrein.de
Internet: http://www.esc-kathrein.de
erschrecke aber nicht wenn Du den Preis hörst.Der Arm respektive gesamte Rückenteil machen gut 2/3 des Gesamtpreises bei dem Spiegel aus.
franketo
BeitragVerfasst: Do 19. Apr 2001, 16:36
Versuch doch mal die Adapterplatte ZAS 90.
Bei Kathrein findest Du eine genaue Beschreibung.
(Suchbegriff Zas 90)
BeitragVerfasst: Do 19. Apr 2001, 16:46
@a81
ZAS 90 geht leider auch nicht. Die Halterung für die Speisesysteme ist leider in der Mitte der beiden Seitenteile des Tragarms und verhindert die Montage des Adapters.
@franketo
da kann ich mir doch einen neuen Spiegel kaufen.
Joesy
BeitragVerfasst: Do 19. Apr 2001, 17:02
Hab hier noch einen älteren Artikel gefunden. Vielleicht hilft Dir das weiter. Einen Versuch ist es sicherlich wert.
COPY---
Umrüsten mit Dura-Sat
Ein LNB-Umrüstadapter für alle älteren Kathrein- und Astro-Offset-Antennen
bietet die Firma Dura-Sat in Villingen an. Damit können jetzt alle alten
LNBs problemlos gegen neue Ein- und Mehrteilnehmer LNBs ausgetauscht
werden. Der besondere Vorteil ist, daß alle 22mm- und 40mm-Konverter
verwendet werden können. Passend zum Mehr-Satelliten-Empfang gibt es auch
einen Multi-Adapter, der es ermöglicht, 6 bis 9 Grad auseinanderliegende
Satelliten mit einer Satellitenantenne zu empfangen.
Infofax: +49-7721-54401
COPY---END
cu
a81
BeitragVerfasst: Do 19. Apr 2001, 18:23
@a81
Genau das geht bei den alten CAS Spiegeln nicht.Die neuen Spiegel haben eine plane Fläche zur LNB befestigung, die alten hingegen haben die Aufnahmeplatte zwischen zwei Blechen links und rechts vom LNB.
@Joesy
Das wollte ich damit andeutenBild
Warum kaufst Du Dir nicht einen ganz ordinären Spiegel, den Leistungsvorteil mit Kathrein kann man schon seit Jahren vergessen.Der wirkliche Vorzug liegt in der stabilen Konstruktion, die sich ja nun zum Boomerang entwickelt hat.
franketo
BeitragVerfasst: Do 19. Apr 2001, 21:17
@Franketo
Es ist bereits ein UAS 484 für Astra installiert und könnte günstig (eigentlich kostenlos) ein zweiten UAS 484 bekommen. Oder kann die UAS mit anderen Antennen nutzen.
Joesy
BeitragVerfasst: Fr 20. Apr 2001, 05:51
@Joesy
Leider kannst Du die UAS 484 NUR an Kathreinspiegeln der CAS Serie verwenden.
Tja da wirst Du wohl in den sauren Apfel beißen müssen.
franketo
BeitragVerfasst: Fr 20. Apr 2001, 12:43
@franketo
Habe bereits Antwort von ESC erhalten, allerdings nur die Bestell-Nr. Preise gibts beim Händler.
Danke für die Unterstützung
Joesy
