Aktuelle Zeit: Sa 15. Aug 2026, 21:52
 Betreff des Beitrags: Wo ist Eutelsat W2 16° Ost?
BeitragVerfasst: So 26. Nov 2000, 14:50
Habe heute versucht den Eutelsat W2 16° Ost anzupeilen doch leider hab ich den nicht reinbekommen. Er muss irgendwo zwischen Astra (19,2° Ost) und Hotbird (13° Ost) liegen. Kann mir einer einen Tip geben?
2.
Auf den Frequenzlisten von solchen Webseiten findet man immer steht immer da, der Sender hat 11,1354 Ghz. Wie kann ich das in meinen analogen Receiver sagen wieviel das ist? bei dem kann man als Frequenz zwischen 950-2150 (Ghz???) eingeben.
BeitragVerfasst: So 26. Nov 2000, 15:11
Ausrichtung:
Wenn Du hinter dem Spiegels stehst und in das "Auge" des LNB schaust, muß Du die Schüssel ein ganz kleines Stück nach rechts drehen (ca. 3°)! Bild
Frequenz:
Sendefrequenz - Oszillatorfrequenz = Sat-ZF-Frequenz
Das bedeutet, wenn Du ein LNB mit LO=9,75 GHz hast:
11,135 - 9,750 = 1,385 Ghz = 1385 MHz
Alles klar? ... Pumuckel Bild
BeitragVerfasst: So 26. Nov 2000, 17:58
Wie groß ist denn deine Schüssel? Der 16° Ost ist ziemlich schwach. Mit einer 60er Schüssel dürfte kaum etwas zu machen sein. Ich habe hier eine 1m-Schüssel auf 16° ausgerichtet und beim umschalten auf W2-Sender dauert es immer 1-2sek. bis das Bild da ist (digitale Sender).
Sven
BeitragVerfasst: Mo 27. Nov 2000, 16:06
schüsseldurchmesser=58 cm!
scheisse, dass ich den nicht reinkriege!
nagut, ich brauche sowieso eine neue schüssel.
BeitragVerfasst: Mo 27. Nov 2000, 20:12
Paß aber auf, daß die LNBs nebeneinander passen! Wenn du 19°, 16° und 13° Ost gleichzeitig hereinbekommen willst, wird es ziemlich eng! Da mußt du schmale LNBs nehmen, die keine große Öffnung haben. Um das überhaupt unterzukriegen ist mindestens eine 1m-Schüssel nötig!
Wenn du bis zum Wochenende warten kannst, mache ich mal bei Tageslicht Bilder wie's bei mir aussieht (nätürlich nur die Antenne, in der Wohnung wird gerade umgebaut! Bild ).
Sven
BeitragVerfasst: Di 28. Nov 2000, 13:39
digiseven, das wäre super (ich meine die bilder).
ich über lege mir langsam, ob ich mir vielleicht so einen rotor hole. dann habe ich die probleme nicht und ich spare auch den disecq multiscvhalter.
BeitragVerfasst: So 3. Dez 2000, 21:20
Hallo greezie!
Es ist zwar etwas spät geworden, aber immer noch Wochenende! Ich mußte erstmal eine Digitalkamera organisieren. Das Bild ist nicht so berauschend, aber ich denke man sieht, worum es geht.
<IMG SRC="d:\b4z.jpg" border=0>
Links: 13° Ost, Mitte: 16° Ost (mit "Zigarrenfeed", damit es ohne Kunststücke dazwischenpaßt), dann 19,2° Ost. Das LNB rechts ist für 28,2/28,5° Ost. Wie nicht zu sehen ist, sind die LNB-Halterungen auf der Schiene frei zu verschieben. Für 28,X° Ost ist eine extra Schiene angeschraubt. Die 2 Drähte die im Winkel weggehen, sind eine extra Abspannung für den Feedarm; er hängt sonst zu sehr nach unten. Bild
Das wars eigentlich, jetzt muß nur noch das mit dem Bild klappen!
Sven
Hilfe, ich bin zu blöd ein Bild mitzuschicken!
[Dieser Beitrag wurde von DigiSven am 03. Dezember 2000 um 22:22 Uhr editiert.]
