Aktuelle Zeit: So 16. Aug 2026, 00:51
 Betreff des Beitrags: Hilfe! Kriege Sateliten nicht rein
BeitragVerfasst: Sa 25. Nov 2000, 16:53
Hallo habe brandneu nen FTV 5600. Versuche nun Schüssel per Skala und Kompass zu richten. Ich ziele auf 19.5 Grad Ost 35 Grad Elevation (ch). Habe Schüssel mit zwei LNB's und möchte Astra/Eutelsat empfangen. Der Humi zeigt mir Signalstärke von 45% und 43% (ARD, Sat 1), aber 0% Bildqualität. Was soll ich bloss tun???
BeitragVerfasst: Sa 25. Nov 2000, 17:21
also erstmal müssen wir eines klarstellen.
Wenn du hinter deiner Schüssel stehst, dann muss das linke LNC auf Eutelsat ausgerichtet sein und das rechte LNC auf Astra. Gut wenn das der Fall ist, dann müssen wir weiterschauen. Also ich weiß ja nicht mit was für einem Gerät du versuchst deine Schüssel auszurichten, aber wenn du versuchst es mit Hilfe der Anzeige deines Humis zu tun, dann lass das lieber sein. Diese Skala ist nicht sehr genau. Besorg dir lieber einen Sat Finder, mit dem kannst du deine Schüssel optimal ausrichten.
Gut nun überprüf erstmal meinen zu erst aufgeführten Punkt.
@ Mods:
Könnte einer von euch dieses Posting mal bitte nach Außeneinheiten und Umschalttechnik verschieben.
Cu Sat_Man
[Dieser Beitrag wurde von Sat_Man am 25. November 2000 um 18:23 Uhr editiert.]
Cu Sat_Man
BeitragVerfasst: Sa 25. Nov 2000, 17:24
also soweit ich weiss musst du mit dem zentralen LNB eutelsat anpeilen und das rechte LNB (von hinter der schüssel gesehen)kriegt dann astra -> also nicht 19,5° anpeilen sondern 13° ost
BeitragVerfasst: Sa 25. Nov 2000, 20:57
erstmahl , wie ist den das Wetter bei dir?
Ich hatte ein ähnliches problem beim ersten mahl .
Ich hatte zur der zeit ein Sauwetter doch eine Stunde später hat sich das problem aufgelöst, und hatte ne top Bildqualität.
MFG
BeitragVerfasst: Sa 25. Nov 2000, 23:35
Warum machst du es dir so schwer ???
Du kannst Astra und/oder Eutelsat auch mit Hilfe eines analogen Receivers einstellen.
Wenn du ein optimales Bild hast, klemmst du deinen Humi ans Kabel und erledigst dann die Feinarbeit.
So mache ich es und es gab dabei noch nie Probleme. Außerdem sparst du dir so einen teuren Satfinder.
Gruß Digipopper BildBildBild
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
