Aktuelle Zeit: Sa 15. Aug 2026, 22:53
 Betreff des Beitrags: Auslösen FI-Schalter bei Anschluß Multischalter - DVB-s
BeitragVerfasst: Mo 29. Jan 2001, 00:16
Hiho,
erstmal mein Equipment:
85cm Gibertini-Schüssel auf Balkon (nicht explizit geerdet), Philips SC819 Quattro-LNB, Spaun MS SMS 5400NF, 2x Humax F1-FOX, 1x Analog-Recv. Bis dato funktionierte die Geschichte ohne Probleme. Schließe ich dagegen noch die in meinem PC befindliche DVB-s-Karte an, löst unmittlerbar nach Einschalten des PCs reproduzierbar der FI-Schalter aus und legt die gesamte Wohnung brach. Auswechseln des Sat-Kabels gegen ein anderes bringt keine Abhilfe. Die Karte ist dabei 100%ig in Ordnung und ordentlich in den PC gesteckt und fest mit dem Gehäuse verschraubt.
Was kann die Ursache hierfür sein? Muß ich den Multischalter explizit über Erdungsschellen bzw. die Anschlüsse mit dem Schutzleiter erden oder gibt es andere Lösungsmöglichkeiten?
Vielen Dank für die Antwort im voraus!
fkt
BeitragVerfasst: Di 30. Jan 2001, 02:35
Also gut Dir helfe ich jetzt auch.
Fi-Schalter werden durch Fehlerströme ausgelöst. Folglich fliest durch das Betreiben deiner Karte ein fehlerstrom ab. dieser Fehlerstrom könnte über das Massekabel erzeugt werden......Sat-Anschlüsse sollten geerdet sein. in deinem Fall würde ich es mit und ohne Erdung versuchen. Messen des Fehlerstromes oder der Statischen PhantomSpannung wäre nicht schklecht.
Alles andere solltest >Du jetzt interpretieren könnnen
[Dieser Beitrag wurde von SATWERKER am 30. Januar 2001 um 03:37 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mi 31. Jan 2001, 19:45
Schließe mal die Schüssel probeweise an den Hauserder an. Da die Heimelektronik (Receiver, TV) üblicherweise Schutzisoliert sind, ist die Schüssel nirgendwo geerdet.
Führe das Kabel auch mal direkt zur Karte, ohne es über irgendeinen Receiver zu schleifen.
Versuch macht kluch!
Sven
BeitragVerfasst: Mi 31. Jan 2001, 23:19
Noch ein Paar Fragen zu deiner Anlage
1. Sind im Haus durchgängig Schutzleiter für den Strom verlegt (Gelb/Grüne Ader)?
2. Hängt noch eine andere Antenne, Radio/TV/KabelTV/etc. an deiner Anlage?
3. musst du den PC einschalten oder reicht das einstecken des Netzsteckers damit der FI auslöst?
MfG
Murphy
MfG
Murphy
BeitragVerfasst: Do 1. Feb 2001, 04:29
Als eingetragener Handwerksmeister der Elektroinnung rate ich Dir eines :
Lass die Finger weg, da wo Du jetzt bist hört der Spass auf und es muss ein Fachmann mit dem entsprechenden Werkzeug und den Messgeräten her.
Tu Dir und mir den Gefallen : Ruf einen Elektroinstallateur der Deine Installation und die Geräte prüft, lass am besten bei der Gelegenheit gleich den E-Check durchführen.
Nimm einen eingetragenen Innungsbetrieb, die erkennst Du am E-Blitz und Du wirst sehen daß man dem Problem auf die Schliche kommt.
Bitte keine Basteleien, Strom kann gefährlich sein !!!!!
gruss
[Dieser Beitrag wurde von TAFKAS am 01. Februar 2001 um 05:30 Uhr editiert.]
gruss
Eala frya Fresena
