Aktuelle Zeit: So 16. Aug 2026, 00:53
 Betreff des Beitrags: Neue Anlage mit Humax-Receiver
BeitragVerfasst: So 21. Jan 2001, 13:45
Hallo zusammen, brauche Eure Hilfe.
Ich habe mir eine Anlage aufgebaut mit einer 80cm Schüssel, mit 2 Quattro-LNB`s (Astra und Eutelsat) und einem Humax Receiver FTV-5600. Nun zu meinem Problem: ich empfange nichts!
Könnte an meiner Installation liegen. Ich habe ein Kabel von LNB A und ein anderes von LNB B auf einen Diseq-Switch geführt (und das 2 mal für einen 2ten Teilnehmer) und den Ausgang des Switch auf den Receiver. Nun habe ich über 1 Stunde lang gedreht an der Schüssel, nichts geht. Am Humax habe ich 2 Balken: für Empangslevel,ist max auf 40%geklettert und für Empfangsqualität, ist auf 0%. Ist meine Installation so richtig? Brauche ich für Quattro-LNB ein Koaxialrelais oder was anderes wegen der Matrix? Bin leider Anfänger, hoffe mir kann jemand helfen.
BeitragVerfasst: So 21. Jan 2001, 14:14
Wenn Du tasächlich reine Quattro-LNB's verwendest, brauchst Du einen 9/4 DiSEqC-Multischalter! Bild
Wenn Du Quattro-Switch-LNB's verwendest, müßte es mit Deiner Schaltungstechnik funzen! Bild
... Pumuckel Bild
BeitragVerfasst: So 21. Jan 2001, 14:38
@pumuckel
was sind quattro-switch-lnb's und wieviel anschluesse haben die?
winni
BeitragVerfasst: So 21. Jan 2001, 17:14
Original erstellt von winni:
[b]@pumuckel
winni
Diese LNB`s haben einen integrierten Multischalter und habe genauso viele Anschlüsse wie ein normales Quattro LNB.
Cu Sat_Man
Cu Sat_Man
BeitragVerfasst: So 21. Jan 2001, 17:39
Hallo Pumuckel, hallo Leute
ich habe wie es scheint normale LNB`s von MTI. Also brauche ich diesen 9/4 DiseqC-Schalter. Ich brauche dann aber keinen seperaten Diseq-Switch mehr. Ist das so richtig?
Wenn ich Quattro LNB inkl-Matrix gekauft hätte bräuchte ich keinen Schalter oder Switch mehr. Richtig?
Was spricht denn noch für normale LNB`s mit seperatem Schalter? Ist sowieso teurer alles zusammengezählt! Gruss Werner
BeitragVerfasst: So 21. Jan 2001, 18:50
Ja, Du hast alles richtig verstanden!
Die Lösung mit dem externen Multischalter ist technisch die klar bessere, da wesentlich schaltungssicherer. Darüber hinaus ist diese Anlage je nach Multischalter auch auf mehr als 4-Teilnehmer erweiterbar! Bild
Wenn Du günstig einen guten Multischalter suchst, schau mal bei mir auf der Page vorbei!
http://www.sat-onlineshop.de
... Pumuckel Bild
BeitragVerfasst: Mo 22. Jan 2001, 08:55
Hallo Pumuckel
Du ne Frage: Brauchen Deine Multischalter 9/4 eine externe Speisung (mit Kabel und so...)? Gruss Werner
BeitragVerfasst: Mo 22. Jan 2001, 09:56
Lediglich 220V-Netzspannung wird benötigt! Bild
... Pumuckel Bild
