Aktuelle Zeit: So 16. Aug 2026, 00:52
 Betreff des Beitrags: DiSEqC Problem ?
BeitragVerfasst: Mo 29. Jan 2001, 14:02
habe folgende Ausstattung:
85cm Hirschmann Schüssel, 2x Universal Preisner LNB für Astra + Hotbird,1x Universal-Umschalter Preisner VU21 2 Eingänge/1 Ausgang, Humax IRCI-5400 Digital Receiver.
Nun folgendes Problem:
Schalte von Astra (DiSEqC A) auf Hotbird (DiSEqC B)nach ca. 5 sek kommt bild. Wenn ich jetzt wieder von Hotbird auf Astra zurückschalte kommt "Kein oder schlechtes Signal". Muß Reciever dann ausschalten.
Was funzt hier nicht richtig ? Kann mir event. jemand helfen. Habe mir schon event. gedacht könnte an Umschalter liegen, oder ?
Danke
BeitragVerfasst: Mo 29. Jan 2001, 14:52
Probiere statt DiSEqC A/B mal C/D. Mache Schalter funktionieren nur so. Eventuell ist es nur ein Ton Burst Schalter, mach mal werden die als DiSEqC verkauft, also mal Ton Burst aus Eingang 1 und an Eingang 2 versuchen.
BeitragVerfasst: Mo 29. Jan 2001, 15:06
Danke für die schnelle Antwort
Der Umschalter hat Dipschalter
1. 22khz mit Blocker
2. 22khz ohne Blocker
3. Tonburst (für D-Box: MiniA/MiniB)
4. DiSEqC set Position A/B (Sat A/ SatB)
Habe schalter auf 4. diseqc Astra ist A und Hortbird ist B
Funzt aber nicht
BeitragVerfasst: Mo 29. Jan 2001, 16:58
Wie gesagt verwende auf Stellung 4. mal C/D. Und auch mal Ton Burst (3.) mit der zugehörigen Einstellung am Huni.
BeitragVerfasst: Di 30. Jan 2001, 02:26
Packen wirs an.
erst einmal direktverbindungen ohne schalter testen. Signalqualität???
Sind die Stecker ordentlich konfiguriert?!
Spezialisten vergessen die Abschirmung, isolieren alles ab- dann dreht sich der schraubstecker viel leichter drauf :-)
es soll auch Receiver geben die das diseqc-signal fehlerhaft ausgeben und schalter die nichts taugen. am schalter sollte man nicht sparen. ärger wegen 20ig Mark mehr lohnt sich nicht. ist immer gut, wenn man referenzen im signalweg hat.
