Aktuelle Zeit: Sa 15. Aug 2026, 20:58
 Betreff des Beitrags: Mutifeed mit 3 LNBS HILFE
BeitragVerfasst: Fr 27. Okt 2000, 11:02
Da ich noch nicht so lange eine Satschüssel
habe und mich noch nicht so auskenne hätte ich mal eine Frage an euch Spezialisten.
Habe eine 1,20 Schüssel mit 3 LNBS eins Astra/Eutel/Kopernikus.Einen 11/8 switch von
Technisat und einen 5/8 Ankaro jetzt mein Problem.Habe gelesen das ich je einen Ausgang
der beiden Switche mit einem 2/1 Diseq verbinden kann und dann zum Reciver das hab ich auch gemacht Astra/Eutel funzt aber ber Kopernikus nicht.Der ist am 11/8 am 2 Eingang
am 1 ist der Astra und am Ankaro ist der Eutel der funzt..
Vieleicht weiß jemand was wäre nett von euch
Gruß MONSTER
BeitragVerfasst: Fr 27. Okt 2000, 14:14
hi
soviel ich weiss brauchst du 4/1 DISEqC
wie soll das gehen? brauche auch Rat von Profis...
11/8 müsste ja schon DISEqC drin haben, wenn du davor noch einen 2/1 schalter installierst Signal wird ja von 2/1 geblockt.
kann auch nicht 11/8 steuern.
auserdem wie willst du 3 LNB steuern?
sagen wir mal Astra DISEqC1, Eutelsat 2, Kopernikus müsste dann 3 sein. du hast aber kein 3/1 (es gibt nicht musst 4/1 nehmen)schalter.
Sorry! bin bisschen durcheinander.
mfg Akinci
mfg Akinci
BeitragVerfasst: Fr 27. Okt 2000, 16:22
hi monster,
das ist ja eine monstermäßige Verdrahtung! Bild
Nun aber zu Deinem Problem:
Da Dein 11/8-Schalter bereits das "Standart-DISEqC-Signal" beantsprucht, kannst Du natürlich nicht noch ein weiteres "Standart-DISEqC-Relais" davor setzten. Denn beide Schalter reagieren jetzt auf dasgleiche Schaltsignal. Die Lösung ist ein Universal-DISEqC-Relais, welches Du auf das "Optionsbit" schalten läßt. Dann hast Du folgende Schaltsignale:
1. 14V = vertikal
2. 18V = horizontal
3. 22 KHz an/aus= High Band/Low Band
4. DISEqC-Standart (A/B) = Position Sat1/Sat2 im 11/8
5. Optionsbit = Multischalter 1 oder 2 aktiv
Diesen Schalter findest Du selbstverständlich auf meiner Homepage unter http://www.sat-onlineshop.de unter der Bezeichnung "DISEqc-Universalrelais"
... Pumuckel
[Dieser Beitrag wurde von Pumuckel am 27. Oktober 2000 um 18:23 Uhr editiert.]
[Dieser Beitrag wurde von Pumuckel am 27. Oktober 2000 um 18:25 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Fr 27. Okt 2000, 16:25
Pumuckel hats noch gemerktBild er hatte das .de
vergessen.Nun aber gleichzeitig editiert.
franketo
[Dieser Beitrag wurde von franketo am 27. Oktober 2000 um 18:26 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Sa 28. Okt 2000, 06:34
Original erstellt von Pumuckel:
[b]hi monster,
1. 14V = vertikal
2. 18V = horizontal
... Pumuckel
Hat geklappt mit der IRC 5400 funzt alles
nur mit der D-Box1 noch nicht da ist DVB 2000
drauf und da gibs 1000 Einsellungen.
Bei der Humax waren es die Settings die hab ich mal verändert dann gings.Aber bei der D-Box brauch ich ein Plan.
Dank für deine Auskunft MONSTER
