Aktuelle Zeit: Fr 14. Aug 2026, 18:59
 Betreff des Beitrags: Kabelqualität
BeitragVerfasst: Mo 23. Okt 2000, 13:52
Bei einer anderen Frage von mir
(http://www.satellite-board.de/ubb/Forum ... 00128.html) kam auch das Thema Kabelqualität zur Sprache.
Dabei hat Franketo empfohlen, ein Class-A Kabel mit einem Schirmungsmass von mehr als 95 db zu verwenden.
Wenn ich bei Pumuckl im Online-Shop nach Kabeln schaue, finde ich aber nur Kabel mit einem Schirmungsmass von 75 db.
Selbst die Kabel von Wisi und Kathrein sind nur mit einem Schirmungsmass von 90 db angegeben.
Gibt es zum erforderlichen Kabel unterschiedliche Philosophien?
@Pumuckl: hältst Du Class-A Kabel für nicht erforderlich?
Gruss Andreas
-- Andreas
BeitragVerfasst: Mo 23. Okt 2000, 14:12
Hi Andreas
A-Class heißt nicht notwendigerweise 95 dB.
Das bedeutet größer 90 dB(und nebenbei Wisi hat 95 dB).
Wenn Du keine Probleme mit DECT, Funkern oder einem Sendeturm in der Nähe hast kannst Du auch 75 dB Kabel verwenden.
Ich wollte lediglich erklären das nicht jedes Kabel per Definition digitaltauglich ist wo es draufsteht.
Digitalkabel ist sicher die optimalste aber auch teuerste Art seine Anlage zu verkabeln.
Es verhält sich da ähnlich wie beim Lautsprecherkabel , einem reicht 0,75 Wäscheleine dem Anderen sind 6 mm² noch zu dünn.
franketo
BeitragVerfasst: Mo 23. Okt 2000, 17:02
Original erstellt von franketo:
[b]Hi Andreas
franketo
BeitragVerfasst: Mo 23. Okt 2000, 17:11
[b]Hi Andreas
franketo
Hi Andreas,
was das Kabel angeht, es gibt eigentlich kein digitales Kabel das sagt man nur im Volksmund. Beim digitalen Empfang sollte man auf einen d***** Mittelleiter achten um die Verluste gering zu halten. Ein Schirmungsmaß
von 90 dB haben heute fast alle Hersteller auch Kathrein. Je höher das Schirmungsmaß ist
um so besser ist das Kabel geschützt gegen äußere Einstrahlungen ( andere Sender oder auch der Dect standard).Mit 75 dB Schirmungsmaß kann man durchaus eine gute digitale Satanlage aufbauen.
Gruß günni
BeitragVerfasst: Mo 23. Okt 2000, 17:17
@Günni
Hab ich vergessen oder hab es vorrausgesetzt.
Natürlich muß das Kabel einen Innenleiter von 1,13 mm haben.
Das Schirmungsmaß ergibt sich aus der Abdeckung des Dielektrikums.Per Definition fängt A-Class ab 65 % an.Ein wirklich gutes Kabel kann bis 85 % Abdeckung haben.
Um noch eine Illusion platzen zu lassen.
95% des in Deutschland verkauften Kabels stammt aus Italien und Südostasien( egal was für ein Hersteller draufsteht).Also egal ob Wisi, Hirschmann, Kathrein alles eine Frage des Kabelaufdrucks.Wenn Du genugt abnimmst kannst Du auch die Maße von Pam raufdrucken lassenBild
franketo
BeitragVerfasst: Mo 23. Okt 2000, 17:23
@Andreas
Meine Vorposter haben eigentlich schon alles geschrieben! Bild
Das Kabel, welches Du bei mir im Shop gefunden hast, zeichnet sich durch sehr niedrige Dämpfungswerte aus. Natürlich wäre es noch besser, wenn es ein Schirmungsmaß von >90 dB hätte, dann wäre es aber auch deutlich teurer! Bild
In einer "normalen" Anlage ist dieses Kabel zu diesem Preis ein absoluter Kauftip!
Wenn Du aber z.B: direkt neben einem Sendeturm wohnst, dann lohnen sich die Mehrausgaben für ein besser abgeschirmtes Kabel. Aber bedenke, daß Du dann überall Class A Produkte wählen solltest, denn sonst bläst es Dir an anderer Stelle rein und Du hast keine Verbesserung außer einem leichterem Portemonaie! Bild
... Pumuckel
BeitragVerfasst: Mo 23. Okt 2000, 17:41
hätt ich auch nicht schöner sagen können
franketo
BeitragVerfasst: Di 24. Okt 2000, 06:39
@all
Jetzt habe ich kapiert, wofür Class-A gut ist und das ich es wohl erstmal nicht brauche, denn mein DECT-Telefon stört nicht (Pro7 etc. sind genauso gut wie die anderen Sender) und ein Sendemast ist auch nicht in meiner Nähe.
Danke Andreas
-- Andreas
