Aktuelle Zeit: Fr 14. Aug 2026, 19:59
 Betreff des Beitrags: Seltsamer Fehler : keine H-Frequenzen
BeitragVerfasst: Di 17. Okt 2000, 18:09
Habe gerade eine Schüssel mit Uni-Twin-LNB installiert und habe folgendes Phänomen :
Alle V-Programme funktionieren, aber kein H-Programm. Habe beide Ausgänge des Twin-LNB probiert und als Alternative ein Single-LNB.
Als Receiver habe ich 2 verschiedene Analog-Receiver probiert.
Was kann das sein ?
Danke im voraus !
...may the force be with you...
BeitragVerfasst: Di 17. Okt 2000, 19:37
hmm, 3 lnbs und 2 receiver? Was liegt zwischen lnb und receiver? wenn da nur das kabel ist, stimmt damir was nicht. Für horizontal brauchst du 18v (die schaltschwelle liegt etwas niedriger), also nehme ich an, dass die spannung durch irgendwas in die knie geht.
BeitragVerfasst: Mi 18. Okt 2000, 04:48
Dazwischen ist so ein Verstärker+Einspeiser für terrestrisches Signal.
Anschließend kommt noch ein 1 auf 4 Verteiler. Ich habe beide Teile schon überbrückt - ohne Erfolg.
Was mir nicht in den Kopf geht ist, daß es vorher ja funktionierte mit einem 9 Jahre alten Single-LNB. Ich hab ja nur das LNB ausgetauscht.
BeitragVerfasst: Mi 18. Okt 2000, 18:07
Fehler gefunden !
Auf dem Verstärker/Einspeiser stand 15V. Als ich den überbrückte, ging aber immer noch nichts. Bis ich entdeckt habe, das vor dem Receiver eine normale Antennenbuchse war und keine Sat-Buchse. F-Stecker montiert, jetzt gehts.
Jetzt´brauch ich nur noch einen Einspeiser für das terrestrische Signal.
Brauch ich da einen Multischalter ?
Dann müßte ich aber wieder das Twin-LNB austauschen.
BeitragVerfasst: Mi 18. Okt 2000, 18:14
Hi alfde
Da reicht eine normale Einschleußweiche mit DC-Pass auf einer Seite: http://www.e-conomy.de/shop/997/100028.shtml
So ein Ding mein ich
franketo
und Danke the force ist ever with me
BeitragVerfasst: Do 19. Okt 2000, 06:51
Danke schön franketo.
Gruß von Joghurt !!
BeitragVerfasst: Do 19. Okt 2000, 07:20
links oder rechts drehend ?
franketo
BeitragVerfasst: Do 19. Okt 2000, 09:54
Der mit der Kraft des Saftes !!
