Aktuelle Zeit: Do 16. Jul 2026, 05:54
 Betreff des Beitrags: Problem mit analogem Satempfang
BeitragVerfasst: So 2. Jun 2002, 10:34
Hallo erstmal ;-) !
Ich habe mir den Kathrein UFE 135 Satreceiver (analog) zusätzlich zu meiner Digitalanlage zugelegt. Nachdem ich den Kathrein an meinen Humax angeschlossen hatte, konnte ich nur (analoge) Programme oberhalb von 11,520 GHz empfangen. Bei der Einstellung der ARD auf 11,474 GHz bekam ich nur ein schwarzes Bild. Als ich dann noch meine Schüssel mit meinem Humi auf Telecom 2C (5°W) drehte, konnte ich nur ARTE, nicht aber beispielsweise TF1 und M1 sauber empfangen (extrem schlechtes Bild). Alle digitalen (Free-TV) Progamme auf Satelliten zwischen ca. 20° Ost und 20° West empfange ich einwandfrei (so auch alle Astra- und Telecon2C-Programme).
Hat jemand von Euch eine Idee, wie ich die Einstellungen des Kathrein sauber hinbekomme und alle analogen Programme empfangen kann ?
Hinweis: mein LNB ist ein Single-Universal Alps
Chrisse
Vom Feeling her habe ich ein gutes Gefühl
(Andreas Möller)
BeitragVerfasst: So 2. Jun 2002, 12:43
Hi Chrisse,
dadurch, daß Du den Kathrein an den SAT-ZF-Ausgang Deines Humax anschließt, kannst Du natürlich immer nur diejenige Ebene (H/V) und nur das Frequenzband (Low/High) empfangen, auf das der Humax auch gerade eingestellt ist.
Und, dadurch daß Du nur ein Single-Universal LNB hast, läßt sich das auch ohne Erweiterung Deiner Anlage nicht ohne weiteres ändern.
Cu,
Joachim
BeitragVerfasst: So 2. Jun 2002, 15:20
Hi !
Müsste ich dann den Single- gegen einen Twin-Universal-LNB austauschen (erster Anschluss für Rotor & Digireceiver, zweiter Anschluss für Analogreceiver) ?
Chrisse
(Andreas Möller)
BeitragVerfasst: So 2. Jun 2002, 19:26
Hi Chrisse,
ja, zum Beispiel. Ich sage absichtlich "zum Beispiel", da die Anlage auch anders erweiterbar wäre (z.B. mit Quattro-LNB und Multiswitch) und somit sogar noch erweiterbarer als mit einem Universal-Twin LNB wird... .
Cu,
Joachim
BeitragVerfasst: So 2. Jun 2002, 22:04
also ich denke du brauchst weder twin noch quattro lnb um alle vier ebenen im analog zu empfangen...wenn dein humax ausgeschaltet ist, liegen doch alle vier ebenen, auch am ausgang der humax...
BeitragVerfasst: Mo 3. Jun 2002, 20:35
Hi akdeniz,
das ist klar, nur dann kann Chrisse eben nur abwechselnd analog oder digital sehen. Wenn Dir das recith, Chrisse, dann geht´s auch mit dieser "Lösung".
Cu,
Joachim
