Aktuelle Zeit: Do 16. Jul 2026, 11:26
 Betreff des Beitrags: 3SatPositionen ** HILFE **
BeitragVerfasst: Sa 25. Mai 2002, 11:45
Möchte zur Position 13 Grad und 19 Grad Ost (schielendes System), noch die Position 30 Grad West empfangen (natürlich mit extra Scüssel)
Eutelsat, 13 Ost: Uni LNB
ASTRA, 19 Ost: Quad LNB mit intreg. Mulischalter
Hispasat, 30 West: Uni LNB
DigiBox: Galaxis Easy CI
Kabellänge ca.35m, extrem dämpfungsarm
Vorschlag 1:
Kaskadierter Betrieb mit 3 Spuan SUR 210 F 2/1 DiSEqC Schalter
Spaun 1: Eutelsat Uni LNB
Hispasat Uni LNB
Schalterposition "Position(ToneBurst)"
Spaun 2: ASTRA Quad LNB
Spaun 3: Zusammenführng von Spaun 1 und Spaun 2
Schalterposition "Option"
Vorschlag 2:
Einsatz von Spaun SUR 420 F 4/1 DiSEqC Schalter
Da es mit Quad LNB mit intreg. Mulischalter zu Problemen kommen kann, weiss ich leider nicht genau, ob Vorschlag 2 (billiger !!) auch geht.
Mir ist auch nicht ganz klar, ober der 420 "D" fähig ist.
Weiteres Problem: durch die lange Kabellänge von ca. 35m mit 3 DiSEqC 2/1 und Quad LNB (hoher Strombedarf) kann es auch sein, das Vorschalg 1 auch nicht geht.
Also, SatSpezis, meldet euch !!
Wer hat damit Erfahrung ??
Welche weiteren möglichkeiten gibt es noch ???
Kann die z.B zusätzlich die Komponenten mit Strom versorgen ???
Dr.Brain
BeitragVerfasst: Sa 25. Mai 2002, 17:24
Hi Dr.Brain,
ich schaue auch Astra, Hotbird und Hispasat als Ein-teilnehmer-Anlage. Bekam damals den Tipp hier vor langer Zeit, meine Ketzer war der Nick des guten Mannes hier im Board.
Also habe eine Multifeedschüssel für Astra und Hotbird genommen und als LNB, einen Monoblock von Digistar, wo in einem Gehäuse beide LNBs sitzen und ein Disequ-Schalter integriert ist. Von diesem gehe ich mit einem Kabel an einen Spaun Disequ-Schalter der diesen OPTION/Position Drehschalter hat (´Bezeichnung hab ich leider nicht mehr im Kopf, sitzt in so nen Wetterfesten Überzug draußen, TAFKAS hat den aber ;-)))
, der steht auf OPTION, und von der Hispasat-Schüssel kommt das andere Kabel an diesen Disequ Schalter von Spaun. Von hier gehts mit nur einem Kabel dann rein ins Haus, bis in den Reciever.
Zu beachten ist wegem diesen Nonoblock lNB nur dass Hotbird auf Disequ1 und Astra auf Disequ2, zu sonstigen normalen Anlagen eben vertausch sind. Und der Hispasat folgt auf Disequ3. Funtioniert wunderbar ohne jegliche Probs, auch den Winter durch, scheints diesen Spaun-Disequ-Schalter nichts auszumachen.
Wie gesagt aber nur asl Ein-Teilnehmer-Anlage mit nur einem Receiver. Weiß aber dass es den Monoblock-LNB auch als Twin-Ausführung gibt, falls du verteilen willst.
Für Hispasat setzte ich eine 1 meter Schüssel ein von guter Qualität, und kann dir nur Empfehlen wenn möglich sogar eine noch größere zu nehmen. Zum einem steht die Schüssel sehr senkrecht (Raum Frankfurt) zum anderen muß dass LNBs verdreht werden zur Seite und ein paar dieser Transponder LZ/RZ machen da bei schlechten Wetter schon mal Probleme mit Klötzchenbildung.
Hoffe habe dir mal meine Anlage nachvolliehbar beschreiben könne.
mfG Sarandonga
BeitragVerfasst: Sa 25. Mai 2002, 17:56
Danke für Deine Antwort. Komme ganz au der Nähe von Frankfurt :-) (AZ225/EL21)
Wie das ganze funktioniert ist schon klar.
Das Problem ist aber:
a) das Quad. LNB mit intreg. Multischalter
b) die Kabellänge von ca. 35m
Ich vermute, das Vorschlag 1 gehen müßte.
Wäre schön, wenn Sich noch jemad melden würe.
**** DANKE ****
Dr.Brain
BeitragVerfasst: Sa 25. Mai 2002, 18:35
Hey Brain,
Dein Vorschlag Nr. 2 mit dem Spaun DiSEqC 4 auf 1 switch funktioniert, kann ich Dir aus meiner gesammelten Erfahrung posten.
Achte aber unbedingt darauf, einen Spaun switch zu verwenden, mit anderen Billigdingern wirst Du in der Konstellation von LNB´s und der Kabellänge mit Sicherheit Probleme bekommen.
Übrigens würde die erste Variante auch funktionieren, ist halt nur umständlicher und preislich etwas höher angesiedelt.
Als dann, gruss von TAFKAS @ Home
PS.: Kannst ruhig auch bei uns anrufen und fragen, sollte aber zu den "normalen" Geschäftszeiten sein.
gruss
TAFKAS - The Artist Formerly Known As Schoko
Es lebe das freie Ostfriesland
Eala frya Fresena
BeitragVerfasst: Sa 25. Mai 2002, 20:08
@TAFKAS
Hi, TAFKAS
DANKE für Deine Info - da lag ich doch so nicht verkehrt !!
Anrufen ist o.K - bin aber nicht so ein Typ, der "anderen" ständig auf den Nerv` gehen muss !
Ich sag`s ja, TAFKAS ist o.K
DANKE für die Info !!
Dr.Brain
TAFKAS - fnd`ich GUT !
