Aktuelle Zeit: Do 16. Jul 2026, 11:28
 Betreff des Beitrags: Komisches Problem...
BeitragVerfasst: Di 28. Mai 2002, 19:44
habe heute einen Quattroswitch LNB an meiner 85'iger Schüssel installiert. Daran hängen eine CAM1 und 2 DigiSatPCKarten (Haupauge)...
Für sich allein funktioniert jedes Teil super, aber das Problem ist, sobald ich die satkarte auf einen vertikalen sender stelle, gehen in der cam 1 die vertikalen sender nicht mehr...jedoch klappen alle ander kombinationen super (sat auf horizontal und cam auch....sat auf horizontal und cam1 auf vertikal und umgekehrt) also kein gleichzeitiger empfang der vertikalen sender!
MfG Stephan
<small>[ 28 Mai 2002, 23:09: Beitrag editiert von: BigStephan ]</small>
BeitragVerfasst: Mi 29. Mai 2002, 06:33
Das ist das leidige Problem von Multischaltern ohne eigenes Netzteil.Die Karte scheint etwas mehr auf der Pfanne(mA) zu haben als der Cam1.
Du kannst Dich entscheiden ob Du ein normales Quattro und einen Multischalter benutzen willst oder Dich damit arangieren.
franketo
BeitragVerfasst: Mi 29. Mai 2002, 08:21
Versuchen im CAM 1 die Schaltspannung V/H 13/18V zu erhöhnen. Dazu muss im CAM 1 eine Schaltbrücke aufgetrennt werden.
Ponny
T55+T85
BeitragVerfasst: Mi 29. Mai 2002, 17:10
Danke erstmal für die antworten. Die spannungen hab ich bei den 2 karten durchgemessen...da war sie ok (12.9V und 17.9V). Beim cam1 hab ich noch nicht gemessen...werde ich gleich mal tun...
MfG Stephan
