Aktuelle Zeit: Di 29. Sep 2026, 23:56
 Betreff des Beitrags: Puh, mir qualmt die Birne...
BeitragVerfasst: Fr 3. Mai 2002, 09:26
Folgendes "Problem":
Antennen:
2 separate Leitungen ASTRA vom Multiswitch
1 Leitung zu Drehanlage
Damit sollen verbunden werden
2 Digireceiver mit Disecq 1.2
Problem:
Beide Receiver sollen a) je 1 Leitung ASTRA erhalten und zudem über b) Zugriff auf die Drehanlage haben (aber NICHT gleichzeitig).
Die ASTRA Signale sollen aber IMMER auf beiden Receiver anlegen.
Meine Idee hierzu:
2 x SPAUN 210F jeweils in Eingang A mit den ASTRA Leitungen versorgen.
Die Drehanlage auf passiven Umschalter (wie dbox Analog/Digitalumschalter) aufsplitten und von den Ausgängen jeweils auf die beiden SPAUNs Eingang B verteilen.
Jeweils 1 Spaun mit 1 Digireceiver verbinden.
Somit hätten dann beide Receiver IMMER ASTRA und einer von beiden Zugriff auf die anderen Antenne.
Die Motorsteuerung würde generell immer noch von einem Receiver erfolgen, da sonst der Motor wahnig wird, in diesem Fall immer der Force1122S.
Der Zugriff über den anderen Receiver erfolgt nur, wenn die Antennne geparkt ist (z.B. auf Hotbird oder Sirius).
Ob das geht?
<small>[ 03 Mai 2002, 11:28: Beitrag editiert von: Freakie ]</small>
BeitragVerfasst: Fr 3. Mai 2002, 19:05
diese Lösung hatte ich auch mal.
Ich hatte ein Twin-LNB (Astra), davon ginen beide Kabel auf einen DiSeCq-Schalter.
Dann das Kabel von der Drehanlage an einem Disec-Schalter anschliessen.Mit diesem Ausgang an die d-box , die mit einem 12V Relais ausgestattet war, geht weiter an den zweiten Diseqc-Schalter.
So, jetzt hatte ich auf beiden Receiver immer Astra. Und der erste Receiver dominierte mit dem Signal von der Drehantenne.
PS: Puh, Es ist viel schwieriger zu erklären, als zu Zeichnen <img border="0" title="" alt="[Zwinkern]" src="wink.gif" />
