Aktuelle Zeit: Mo 28. Sep 2026, 23:40
 Betreff des Beitrags: Verteiler für Diseqc-Positioner
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2002, 13:28
Hallo !
Ich habe seit einiger Zeit einen Diseqc-Positioner im Einsatz, der Diseqc1.2-Befehle in eine 36V-Motorsteuerung umwandelt (SatSeeker). Dabei wird ja das Sat-Signal durchgeschleift, also Signal in SatSeeker rein und von da aus in der Sat-Receiver (Humax5400).
Soweit sogut. Leider habe ich seit einigen Wochen Probleme beim Empfang verschiedener Sender und nach längerem Suchen habe ich den Positioner als Fehlerquelle erkannt. Wenn ich das Signal direkt an den Receiver lege ist alles OK. Vermutlich ist also beim Durchschleifen des Signals irgendwas nicht OK.
Nun meine Frage: Kann ich das Signal so verteilen, dass die eine Leitung Richtung Antenne direkt geht und die andere Richtung Positioner ? Das Signal müsste dann ja wohl in beide Richtungen gehen, oder ??
Ich hoffe, ich habe mich nicht zu undeutlich ausgedrückt und warte auf eure Tipps <img border="0" title="" alt="[L&auml;cheln]" src="smile.gif" />
SatHopper
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2002, 14:03
Hallo, SatHopper,
wenn ich Dich richtig verstanden habe, hier eine eventuelle Abhilfe:
Das Koaxkabel vom Receiver geht zunächst in einen 2fach-Verteiler mit DC-Durchlass. Verteilerausgang 1 geht dann in Dein Satseeker, währen der andere Anschluß am Satseeker zum LNB, unbelegt bleibt.
Verteilerausgang 2 geht direkt zum LNB!
Dieser 2fach-verteiler dämpft das Antennensignal max. um 4db Zumindest wird somit Dein Satseeker, als mögliche Fehlerquelle, umgangen!
cu ronaldus
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2002, 15:07
Hallo ronaldus,
danke für die prompte Antwort !
An einen solchen Verteiler hatte ich auch schon gedacht, allerdings dachte ich dass DC-Durchlass nur die Spannung durchlässt. Wird denn hierbei sozusagen auch das Diseqc-Signal durchgelassen ? Wenn ja ist dies sicherlich die enfachste Lösung.
SatHopper
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2002, 16:36
...wenn Sannung durchgeht,gehen auch sämtliche anderen Schaltsignale mit durch, wie 22-khz Schaltspannung, Diseqc usw.
Gruß ronaldus
BeitragVerfasst: Do 18. Apr 2002, 16:28
Hi ronaldus,
hab das mit dem Verteiler mal ausprobiert. Leider geht es so nicht da ja die Richtung nicht stimmt. Ich bräuchte schon eher einen Verteiler der zwei Eingänge zusammenfasst und dann in die andere Richtung einen DC-Durchlass hat (also an Eingang 1 hängt das LNB, an Eingang 2 der Positioner). Durch den DC-Durchlass geht dann das Diseqc-Signal auch an den Positioner.
Die Frage ist nur, gibt es so etwas ??? Weil es ja eigentlich keinen Sinn macht zwei Sat-Signale zusammenzuführen ohne zu schalten...
SatHopper
BeitragVerfasst: Fr 19. Apr 2002, 14:49
Also nochmal SatHopper,
es müsste ein ganz normaler 2fach-Verteiler funzen, z.B.von Spaun mit Dc-Durchlaß auf beiden Ein-bzw.Ausgängen. Von wo nach wo Du das Signal einspeist ist völlig egal, es wird auf jeden Fall gleichermaßen verteilt und um ca. 4db gedämpft.
Du darfst den Antennenanschluß Deines Satseekers in Richtun LNB nicht belegen !!! Nur in Richtung Satreceiver über den 2fach-verteiler! Dann den noch freien Anschluß am 2fach-Verteiler mit dem LNB direkt verbinden.(muß auf alle Fälle DC-Durchlaß haben)
Ob die Verbindung über den 2fach-verteiler zum Satseeker auch ohne DC-Durchlaß funzt, müsste man mal testen. Vielleicht bleiben dann die Diseqc-Steuersignale auf der Strecke.
Also ran und nochmal Dein Schaltungsaufbau dementsprechend abändern.
cu ronaldus
BeitragVerfasst: Mo 22. Apr 2002, 17:59
@roanldus:
Ich habe ein ähnliches Problem, das ich im "Newbie"-Forum schon geschildert habe.
Wenn ich Deine Erläuterung an Sathopper richtig verstanden habe, müsste das auch die Lösung für mein Problem sein:
Hier mein Eintrag im anderen Forum:
Hallo Leute,
ich bin ganz neu hier und auch im SAT-Geschäft.
Ich will vom (teuren) Kabelanbieter auf SAT umsteigen und habe folgende (Traum )Vorstellung:
Ich möchte eine 80-100-Schüssel mit einem Rotor versehen (diseq) aber gleichzeitig über einen Quatro-LNB und einen 5/6-Multischalter sechs Analog+Digital-Receiver versorgen. Klingt zunächst blöd - ist es aber vielleicht nicht:
Im Normalfall soll die Schüssel auf Astra ausgerichtet sein und nur im Ausnahmefall sollen von einem (Digital-)Receiver aus Programme anderer Satelliten betrachtet werden - wenn an den übrigen Receivern sowieso nichts läuft. Dazu der Rotor!
Jetzt zu meinen Fragen:
Geht das überhaupt?
Ich habe es mir so vorgestellt: Von dem einen Receiver, der die Rotorsteuerung übernimmt (diseq 1.2 ??), gehe ich mit einem Koaxkabel zu einer Weiche, die zwei Ausgänge hat (was für eine Weiche muss das sein?). Ein Kabel geht weiter zu einem Ausgang des Multischalters; das andere geht zum Rotor. Von dort geht es nicht weiter zum LNB, wie eigentlich vorgesehen. Alle anderen Receiver gehen mit je einem Kabel zu den anderen Ausgängen des Multischalters. Vom Multischalter gehen die normalen vier Kabel zum Quatro-LNB.
Noch ein paar Angaben zu den Kabel-Längen: von den Receivern zur Zentrale mit Multischalter und Weiche: 12-18 m, von dort zur Außeneinheit: 21 m; muss da ggfs. noch ein Verstärker dazwischen?
Ich habe noch garnichts gekauft. Ich bin gespannt auf Tipps, die das Ganze gut und trotzdem preisgünstig machen. Wer kann Produktempfehlungen geben.
Hoffentlich stelle ich mir nichts unmögliches vor
Ich gespannt auf Eure Tipps
[ 20 April 2002, 19:56: Beitrag editiert von: PeterB ]
mfg PeterB
Ich bin jetzt noch mehr gespannt auf Deinen Kommentar!
mfg PeterB
BeitragVerfasst: Di 23. Apr 2002, 12:28
Hallo PeterB,
ich denke Dein Konzept geht auf. Die Verkabelung ist soweit korrekt.
Die Möglichkeit, über diesen 2fach Verteiler den Diseqmotor zu steuern, sollte funzen.Ich habe es selbst aber noch nicht testen können. Vielleicht hat aber noch jemand eine bessere Idee!!!
Dieser 2fach Verteiler muß nur auf beiden Ein/Ausgägen DC-Durchlaß haben. Ansonsten keine Besonderheiten.die Firma Spaun z.B. liefert hochwertige Komponenten. Die Einbindung in die bestehende Anlage, hast Du jedenfalls korrekt dargestellt.
Bedenken hätte ich lediglich bei den großen Kabellängen vom LNB zum Multischalter (21 Meter).
Besser wäre wohl den Multischalter so dicht wie möglich ans LNB zu setzen, falls möglich. Ansonsten gibt es durchaus Signalverstärker, welch bei geringen Pegeln mit eingesetzt werden könne. Wichtig wäre auch gleich ein hochwertiger Multischalter mit möglichst geringer Durchgangsdämpfung.
cu ronaldus
