Aktuelle Zeit: Di 29. Sep 2026, 00:33
 Betreff des Beitrags: UFD552 nach Prog-Listen Update per Laptop tot !!!
BeitragVerfasst: Fr 5. Apr 2002, 22:31
Am letzten Sa. hab' ich noch mal beschlossen meine Programme neu aufzubauen. Dazu spiel ich dann zunächst immer eine leere Prog-Liste ein und führe dann eine Sat-Suche durch.
Ging alles soweit ganz gut und alles wurde gefunden...
Dann hab' ich alles auf mein Laptop geladen und die, vorher gesicherte, alte Belegeung wieder zurückgespielt, damit die Holde weiter schauen kann während ich editiere.
Nach ca. 10 Minuten normalen TV Genusses fing dann plötzlich Bild und Ton an zu flackern und hatte Aussetzer und riß nach weitern 5 Minuten völlig ab. Zuerst hab ich noch gedacht, die Schüssel hat sich gedreht oder so.
Seitdem versuche ich herauszubekommen ob nun der Sat Tuner, der Switch oder das LNB einen Schuß hat. Den Swirtch hab' ich dann auch mal rausgenommen und versucht nur über den vertikal Kanal ein Bild zu bekommen.
Das klappte dann auch tatsächlich und ich dachte, "aha.. Switch im Arsch..". Nach einer weiteren Minute bekam ich dann allerdings wiederum kein Bild mehr und alles bleibt tot.
Eventuell hab ich damit meinen vertikal Kanal am Quatro auch noch zerschossen...?!? Darum hab ich's dann nicht mehr mit dem horizontal Kanal probieren mögen...
Leider gibt es jetzt nur noch Bilder von meinem alten analog Receiver ...Buääääh...
Hat jemand vielleicht eine Anregung zum wiederbeleben des UFD552?
Ich hab' im Moment einen andern LNB zum testen.
Laut Beschreibung sollte das eigentlich ein Universal-LNC sein (Frequenzen: 9750 - 10600 steht drauf und auf der Verpackung steht "für 22KHz Signale") aber außer analog tut sich nix.
Weiß jemand, wie die Installationseinstellungen für ein Uni-LNB am Kathrein sind? Muß ich da was verändern im Vergleich zu einem Quatro mit zwischengeschaltetem Switch?
Kann ich irgendwie (zB per Durchgangsprüfer am Multimeter) testen ob das LNC OK ist und ist es mit dem Multimeter ebenfalls möglich die 14/18V Umschaltspannung am 552 zu messen um festzustellen, ob die Spannung eventuell zu hoch ist und mir deshalb den LNC zerschossen hat?
(Nachtrag: ich hab' gerade mal alles durchgemessen... der Switch liefert 18/14 V, der Quatro LNB hat auf allen Anschlüssen 189 Ohm, nur am Kathrein kommt nur 5 V am Satkabel, egal ob H o. V , manchmal allerdings auch beim umschalten 4,8 bei manchen Sendern)
Bin für jede Hilfe dankbar... ein paar Satprofis wie ihr werden mir da doch sicherlich weiterhelfen können?
Danke,
Jo
BeitragVerfasst: Mi 17. Apr 2002, 20:49
Wenn der Kathrein nur 5 V zum Multischalter schickt, dann stimmt etwas nicht mit dem Receiver.
Abgesehen vom LNB-Typ und Multischalter solltest du zuerst sämtliche Werte zurücksetzen (unten im Menü) und dann auf "LNB Einstellungen", die Einstellungen für jeden empfangenen Satelliten überprüfen:
die müssen so aussehen:
Lo High 10600; Lo Low 9750; Betrieb EIN.
Im Menü Diseqc(UFO)Einstellungen:
22 Khz Signal HIGH/LOW;
Diseqc und Tone Burst auf EIN, falls du auch Hotbird empfängst.
Sonst sollst du den Receiver in die Werkstatt schicken!
Hoffe das hilft
Der beste Mix im Internet
http://radio.butega.de
